查看: 8889|回复: 23
[源码] 动态复制,稍微加强版
发表于 2014-11-8 18:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-11-9 更新。
;优化代码。显示改成左下角显示。
;优化代码。提高效率,避免没必要的操作。
;请下载附件
;如图已经实现动态复制。 按/切换等分模式与复制模式。
;本来已经要优化的,代码也加上了,但是好像没成功
;希望大家发现问题稍微优化一下。
;或者有更好的代码
;感谢~
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 6
发表于 2018-1-15 21:30:59 | 显示全部楼层
我也修改一下,用于表格Y向的动态复制。
(defun c:cdt (/ *error* oos oor p1 p2 pt0 pt1 ss e tst ee cn ns grr gr dis gr)
(setvar "cmdecho" 0)
(defun *error* (msg)
  (if oos
   (setvar "osmode" oos)
  (if oor
   (setvar "orthomode" oor)
  (redraw)
  (setvar "cmdecho" 1)
(setq oos (getvar "osmode"))
(setq oor (getvar "orthomode"))
(setq dis (getvar "offsetdist"))
(setvar "orthomode" 1)
(princ "\n选择要复制的物体:")
(setq p2 nil)
(if (setq ss (ssget))
   (if (< dis 0)
     (setq dis 500)
     (setvar "offsetdist" 500)
   (setvar "osmode" 672)
   (setq dis (getdist (strcat "\n指定偏移距离或点选两点距离< " (rtos dis 2 2) " >:"))
         dis (if dis
              dis
   (setvar "offsetdist" dis)
   (setq pt1 (cadr (grread t 1)))
   (trans pt1 0 1)
   (setq p1 pt1)
   (setq p2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) (getvar "offsetdist"))))
   (setq dis (distance p1 p2))
   (setvar "osmode" 0)
   (setq e (entlast))
(if p2
   (setq tst t)
   (while tst
    (initget 128)
    (setq grr (grread t 5 0))
    (setq gr (car grr)
          pt0 (cadr grr)
    (cond
     ((= gr 5)
      (redraw)
      (grdraw p1 pt0 1)
      (setq cn (fix (/ (distance p1 pt0) dis)))
      (setq ee e
            ns (ssadd)
      (while (setq ee (entnext ee))
       (setq ns (ssadd ee ns))
      (command "erase" ns "")
      (command "copy" ss "" "m" "non" p1)
      (setq m 0)
      (repeat cn
       (setq m (1+ m))
       (if (or
            (and
             (< (cadr pt0) (cadr p1))
             (> (cadr p1) (cadr p2))
            (and
             (> (cadr pt0) (cadr p1))
             (< (cadr p1) (cadr p2))
         (command "non" (mapcar
                         '(lambda (x y)
                           (+ x (* m (- y x)))
                         p1
                         p2
                         '(lambda (x y)
                           (- x (* m (- y x)))
                         p1
                         p2
      (command)
     ((= gr 3)
      (setq tst nil)
     ((or
       (equal grr '(2 32))
       (equal grr '(2 13))
       (member gr '(11 25))
      (setq tst nil)
(print)
发表于 2021-6-23 16:56:20 | 显示全部楼层
非常好用的功能哦。谢谢大佬。。
如果能再次优化一下,按esc则取消操作,这样更好一些。
发表于 2014-11-8 19:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主进入状态了,赞
发表于 2014-11-8 22:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-10 19:43:54 | 显示全部楼层
好东西,这个必须赞一下
发表于 2014-11-11 10:59:54 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2014-11-11 20:27:05 | 显示全部楼层
支持一下!也学习一下!
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:49:01 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-11-8 19:09
楼主进入状态了,赞
多谢夸奖,我还有很长的路要走,还得和您多学习
发表于 2014-11-12 20:12:30 | 显示全部楼层
厉害~顶帖~
发表于 2014-11-15 08:37:59 | 显示全部楼层
很实用!看起来不错,大量图元不知道速度快否!测试一下!
发表于 2014-11-21 23:51:11 | 显示全部楼层
好作品!!!!!
GMT+8, 2026-1-27 04:17 , Processed in 0.223556 second(s), 36 queries , Gzip On.
