楼主: 易云网络
[已解答] 多段线,炸开后图元名问题
发表于 2014-11-16 20:50:36 | 显示全部楼层
易云网络 发表于 2014-11-16 20:39
炸开后选择圆弧,选择后还原,还原是一定的不需要判断
你都undo了,ss自然为nil了,你需要在undo之前将ss中的arc数据读取保存下来,然后再undo,然后对保存下来的数据进行后续操作!
  1. (defun C:css ()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (setvar "QAFLAGS" 1)
  4.   (setq  ss1 (ssget "x"
  5.        '((-4 . "<OR")
  6.          (0 . "POLYLINE")
  7.          (0 . "LWPOLYLINE")
  8.          (-4 . "OR>")
  9.         )
  10.       )
  11.   )
  12.   (command "_.undo" "be")
  13.   ;;
  14.   (COMMAND ".EXPLODE" ss1 "")
  15.   (setvar "QAFLAGS" 0)
  16.   (setq  ss (ssget "x"
  17.       '((-4 . "<and")
  18.         (0 . "ARC")
  19.         (-4 . ">")
  20.         (40 . 1.)
  21.         (-4 . "and>")
  22.        )
  23.      )
  24.   n  (sslength ss)
  25.   kk n
  26.   )
  27.   ;;保存圆弧数据
  28.   (setq data nil)
  29.   (repeat n
  30.     (setq data (cons (entget (ssname ss (setq n (1- n)))) data))
  31.   )
  32.   (command "_.undo" "e")
  33.   ;;
  34.   (command ".undo" 1)
  35.   (foreach a data
  36.     (print (entget (entmakex a)))
  37.     ;;创建新的圆弧
  38.   )
  39.   (princ)
  40. )
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:58:01 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-11-16 20:50
你都undo了,ss自然为nil了,你需要在undo之前将ss中的arc数据读取保存下来,然后再undo,然后对保存下来的 ...
今天能让两个超级版主来回答我的疑惑,真的太感动了。
顺变给个数据保存函数吧
发表于 2014-11-17 08:21:29 | 显示全部楼层
易云网络 发表于 2014-11-16 20:31
搞不定啊,搞了一天了
不知道是我说的不明确,还是你看不明白。
  1. (defun C:css()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (setq ss1 (ssget "x" '((0 . "*POLYLINE"))))
  4. (command "QAFLAGS" 1 ".EXPLODE" ss1 "" "QAFLAGS" 0)
  5. (setq ss (ssget"x"'((0 . "ARC") (-4 . ">") (40 . 1.)))
  6.           datlst (list))
  7. (repeat (setq i (sslength ss))
  8.   (setq datlst (cons (entget(ssname ss (setq i (1- i)))) datlst))
  9. )
  10. (command "u")
  11. ;...处理表datlst中的内容。
  12. (setvar "CMDECHO" 1)
  13. (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:52:46 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-11-17 08:21
不知道是我说的不明确,还是你看不明白。
不是你说得不明白,主要是我不会保存,谢谢你,现在会了
GMT+8, 2025-12-18 13:47 , Processed in 0.152564 second(s), 19 queries , Gzip On.
