楼主: chenbh2
[经验] 苦寻多年的设计编号!感谢明经黄工!
发表于 2014-12-11 10:03:54 | 显示全部楼层
帮网友写的
  1. ;;;by x_s_s_1@163.com
  2. ;;;注册表数据存于"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\sjbhx"如有需要自行删除
  3. ;;;如杀毒软件,管理员权限等限制无法读写注册表请自行处理
  4. (defun c:sjbhx (/ get_dxf changenum en reg num num1)
  5.   (vl-load-com)
  6.   (defun get_dxf (en num /) (cdr (assoc num (entget en))))
  7.   (defun changenum (num /)
  8.     (cond ((< num 10) (strcat "00" (itoa num)))
  9.           ((and (> num 9) (< num 100)) (strcat "0" (itoa num)))
  10.           ((> num 99) (itoa num))
  11.     )
  12.   )
  13.   (setq reg "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\sjbhx")
  14.   (if (null (vl-registry-read reg "sjbhx"))
  15.     (vl-registry-write reg "sjbhx" "000")
  16.   )
  17.   (while (setq en (car (entsel "\n拾取编号:")))
  18.     (if        (= "TEXT" (get_dxf en 0))
  19.       (progn
  20.         (setq num  (vl-registry-read reg "sjbhx")
  21.               num1 (getint (strcat "\n输入新编号<" num ">:"))
  22.         )
  23.         (if num1
  24.           (setq num (changenum num1))
  25.           (setq num num)
  26.         )
  27.         (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object en) num)
  28.         (vl-registry-write reg "sjbhx" (changenum (1+ (read num))))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32. )
发表于 2014-12-11 10:59:00 | 显示全部楼层
没有明B,楼主发个免费的可好
x_s_s_1的很好  发表于 2015-9-3 19:52
发表于 2015-9-2 06:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
一般编号不在同一张图里吧
发表于 2020-1-13 19:20:31 | 显示全部楼层
化一个B买了,结果,“命令: SJBH ; 错误: 参数类型错误: FILE nil”,楼主是不是一个骗子?????为什么 很多人都说有问题,楼主为什么不解答???
发表于 2020-1-15 15:04:18 | 显示全部楼层
fangseng 发表于 2020-1-13 19:20
化一个B买了,结果,“命令: SJBH ; 错误: 参数类型错误: FILE nil”,楼主是不是一个骗子?????为什么 ...
你是不是没下他那个txt。。
发表于 2020-11-27 00:27:47 | 显示全部楼层
如果能在指定的文字前编号,就更加完美了
 楼主| 发表于 2020-11-29 14:55:15 | 显示全部楼层
860047567 发表于 2020-11-27 00:27
如果能在指定的文字前编号,就更加完美了
现在可以,那是我之前的!
发表于 2020-11-30 09:13:31 | 显示全部楼层
程序代码呢?
GMT+8, 2026-1-17 18:54 , Processed in 0.173146 second(s), 25 queries , Gzip On.
