楼主: gys2010
[源码] 批量把图元旋转至水平、有问题、请高手帮忙下
发表于 2014-12-12 09:24:09 | 显示全部楼层
可以用。你的图是什么?左下起点。逆时钟方向的图。我的cad2007
发表于 2014-12-14 22:20:12 | 显示全部楼层
按说楼主这种要求应该可以实现。。。
框选得到闭合多线段图元表。。。遍历该表:选出被它包含的图元(如果有图元在闭合多线段图元表中,将其从表中去掉)与该多线段构一个选择集,同时找出该多线段左下角点(旋转基点),计算出含该点的南边一条边的角度进一步算出旋转角。。。调用ROTATE命令。。。这是计算最少的了
发表于 2014-12-14 23:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-12-14 22:20
按说楼主这种要求应该可以实现。。。
框选得到闭合多线段图元表。。。遍历该表:选出被它包含的图元(如果 ...
1 按面积排序  2取点  3凸包扫描(高飞)4最小矩形5旋转
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:01:23 | 显示全部楼层
有没有类似程序
发表于 2014-12-19 08:50:44 | 显示全部楼层
我山寨presscad的
  1. (defun c:rp()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (setq ss (entsel "\n请指定旋转用之参考边:")
  4.         en (entget (car ss))
  5.         p1(cdr (assoc 10 en))
  6.         p2(cdr (assoc 11 en))
  7.         c(trans (cadr ss)1 0))
  8.        (redraw (car ss) 3)  ;选择高亮
  9. (if (>(distance c p1)(distance c p2))
  10.         (progn
  11.         (setq p1(cdr (assoc 11 en))
  12.               p2(cdr (assoc 10 en)))
  13.     )
  14. )
  15.   (princ "\n请选取欲旋转的图元")
  16.   (setq ss1 (ssget))
  17.   (setq p3 (trans (getpoint "请指定旋转方向:") 1 0))
  18.   (setq ang1 (angle p1 p2)
  19.         ang2 (angle p1 p3)
  20.         ang  (/ ang1 (/ pi 2)))
  21. (repeat 3
  22. (if  (> ang 1)
  23.          (setq ang (- ang 1.0)))
  24. )
  25. (setq RA1(*(/ (* ang (/ pi 2))pi)180))
  26. (if (> pi ang1)
  27. (progn (if ( > ang2 ang1) (progn (if ( < ang2 (+ ang1 PI))(setq RA (- 90. RA1 ))(setq RA (* -1 RA1 ))))(setq RA (* -1. RA1))))
  28. (progn (if ( < ang2 ang1) (progn (if ( > ang2 (- ang1 pi))(setq RA (* -1. RA1 ))(setq RA (- 90. RA1))))(setq RA (- 90. RA1))))
  29. )
  30. ;(princ(sslength SS1))
  31. ;(princ RA)
  32.      (command ".ROTATE" ss1 "" (trans p1 0 1) RA)
  33.   (princ "\n旋转角度=") (princ RA)
  34. (princ )
  35. )
 楼主| 发表于 2014-12-20 09:32:56 | 显示全部楼层
易云网络 发表于 2014-12-19 08:50
我山寨presscad的
感谢易云网络的帮助,这就是我需要的状态
发表于 2014-12-20 10:30:49 | 显示全部楼层
感谢易云网络,如果能连续执行就更好
发表于 2014-12-20 11:28:24 | 显示全部楼层
这个程序90度整倍数的时候就不好使了
发表于 2018-10-25 12:24:14 | 显示全部楼层
不错的帖子 支持一下
GMT+8, 2026-1-19 19:50 , Processed in 0.134267 second(s), 25 queries , Gzip On.
