查看: 2249|回复: 10
[提问] 求大神帮忙,如何一键插入绑定外部参照
发表于 2014-12-19 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索问题很久,希望好心人帮忙解决下
发表于 2015-4-22 10:34:38 | 显示全部楼层
是这个吗 (setvar "bindtype" 1)
发表于 2014-12-19 10:00:38 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(command "-xref" "A")
(command "-xref" "B" "*")
发表于 2014-12-19 10:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
(Vla-bind block :vlax-true)
Block要你自己转换一下
 楼主| 发表于 2014-12-19 12:13:42 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-12-19 10:00
(defun c:tt()
谢谢大神的解答,我主要是想解决一键绑定后图层问题。
例如,如果命名为 FLOOR1 的外部参照包含命名为 WALL 的图层,则在使用“插入”选项绑定外部参照之后,依赖外部参照的图层 FLOOR1|WALL 将成为内部定义图层 WALL。
 楼主| 发表于 2014-12-19 12:18:22 | 显示全部楼层
Block要你自己转换一下
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-19 14:33:14 | 显示全部楼层
“插入”选项绑定外部参照,图层本来会合并进来,有什么问题呢
发表于 2014-12-19 22:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
例如,如果命名为 FLOOR1 的外部参照包含命名为 W ...
就是用这个解决问题,插入绑定
 楼主| 发表于 2014-12-20 09:52:40 | 显示全部楼层
xsso 发表于 2014-12-19 22:58
就是用这个解决问题,插入绑定
(defun C:ii ( / inskey lst)
  (setq inskey "T")
  (setq inskey (if inskey :vlax-true :vlax-false))
  (setq *doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for x (vla-get-blocks *doc)
    (if (= :vlax-true (vla-get-isxref x))
      (setq lst(cons x lst))
  (mapcar (FUNCTION (LAMBDA(x)(vla-bind x inskey)))lst)
发表于 2015-4-21 17:30:39 | 显示全部楼层
非常好,正在找办法
GMT+8, 2026-1-5 09:43 , Processed in 0.200978 second(s), 26 queries , Gzip On.
