楼主: terminator
[求助]一次打印多图问题,高手救我。
发表于 2003-10-15 16:50:00 | 显示全部楼层
你好,我觉得你编的那个小程序不是太实用,如果他那个图纸里有别的矩形框,又碰巧是绿色,那不坏事了吗??这很可能的。
我觉得这个问题是不太好解决。我也没办法!!只是想发表一下意见而已!!
 楼主| 发表于 2003-10-15 19:08:00 | 显示全部楼层
BDYCAD说的很是,确实应该好好学习一下CAD。至于我为什么要将所有的图放在一个DWG文件中,我以前也是分开放的,但是当要批量修改,或是批量打图的时候一个个的打开文件再操作就明显麻烦很多了,尤其是在修改方面,如果我将所有的图放在一个文件里,这样用replace命令就可以全部一起修改。归根结底主要是为了省事,不知道大家还有没有更好的方法?
发表于 2003-10-15 19:15:00 | 显示全部楼层
盎司地方发表于2003-10-15 16:50:00你好,我觉得你编的那个小程序不是太实用,如果他那个图纸里有别的矩形框,又碰巧是绿色,那不坏事了吗??这很可能的。
注意程序只针对特定的人画的图,如果你的图中可以用其它特征来区分图框,那就换个特征。有些小程序就是想用来解决燃眉之急。
发表于 2003-10-15 19:19:00 | 显示全部楼层
11樓說的是, 我改寫這個程序時我也了解會有這樣的問題出現. 之所以繪圖這項工作是要有一定的規定的標準.
我愛CAD. 多多交流共同進步.
发表于 2003-10-16 14:01:00 | 显示全部楼层
依11樓大俠所說的, 我想如果別的綠色的框不多問題不大. 頂多就多徐打印幾張沒有用的空白的出來.另外程序如再加上空制只打限定大小的綠色框框的圖就可以. 呵呵. 但我沒有去寫, 還望大俠出手寫完更完美的程序和大家分享.
我愛CAD.  多多交流多多指教.
发表于 2003-10-16 17:16:00 | 显示全部楼层
在用ACAD单个绘图时,图框、标题栏通常是预定的块,需要时插入即可。大幅面绘图仪出图时将大量DWG文件插入,这时每个文件都是一个块,图框、标题栏就成了块中块,为了充分利用纸(A0卷纸),要手工紧密排图然后PLOT,本人思考很久,开发了一个自动排图程序,得到了这些信息,就可以决定是否旋转和定位了。
发表于 2003-10-16 20:29:00 | 显示全部楼层
用布局,我打印一次都是几十张,一个打印命令全部打完
 楼主| 发表于 2003-10-19 18:32:00 | 显示全部楼层
yao2001xp明示,具体如何操作,小弟谢了先!
发表于 2004-4-7 23:43:00 | 显示全部楼层
试试我的程序,在明经下载里找“批量出图”,如果您还在用R14的话
以后会增加支持2000以上的
GMT+8, 2025-12-15 20:30 , Processed in 0.294533 second(s), 17 queries , Gzip On.
