楼主: gxf506
[已解答] 打印机设置文件复制
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:42:28 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2014-12-29 11:55
你找对位置了吗?这个操作多少年都这样干的,一点问题都没有
我网上找了一下,自定义纸张尺寸分2种方式设定。如下图A,B,我是按照A方式设置的,没有出现.PMP文件。而B方式有提到.PMP文件。是我的打印机安装错误吗?什么是系统打印机,什么是非系统打印机呢?我按照B方式设置的时候,添加栏是灰显的。
发表于 2014-12-29 16:29:50 | 显示全部楼层
系统打印机就是指你在 操作系统中(例如 Windows)安装的那些打印设备 。
而 AutoCAD 可以为这些打印设备保存其与“打印首选项” 不同的那些设置(就是指你的那些 pc3文件)。
一般的,在 AutoCAD 中建议使用这些打印设备的 配置文件(*.pc3),而不是直接使用这些系统打印机。这两种在 Plot 命令显示的对话框中的打印设备列表中的图标是不相同的,请仔细看一下附图。
点击这里可以看到所有打印设备的pc3配置文件:
plot命令显示的打印机列表:
发表于 2014-12-29 16:40:46 | 显示全部楼层
简单说, 例如你系统中已经安装了一个打印机 HPDJ5000 ,那你一般要对应的配置一个 HPDJ5000.pc3,专用于AutoCAD,其中保存有各种自定义纸张。
方法:
如上楼附图1那样点击打开 Manage Plotters ,执行其中的 Add-a-Plotter Wizard, 注意选择第三个“System Printer”,然后一路“下一步"直到完成即可生成对应的 pc3文件了。
双击这个新的 pc3 文件,打开后根据自己的需要自己去修改设置了(比如你要的增加的自定义纸张类型).
以后在 AutoCAD 中plot时一般都选这个pc3文件(图标是绘图仪),而不是系统打印机(图标是打印机)。
发表于 2014-12-29 16:48:10 | 显示全部楼层
印象中HP提供的驱动程序中,自定义纸张似乎最多是5个,而实际使用中远不止这些,所以才设置了多个 pc3来解决。
现在很多年都不再用公司的打印机来打印大幅面图纸了,而是直接用 Dwg To Pdf.pc3 , 设置好了Layouts 和 pagesetups,生成PDF,发到外面专业打印公司去了。
如果记忆有误请谅解。
 楼主| 发表于 2014-12-29 17:23:39 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2014-12-29 16:48
印象中HP提供的驱动程序中,自定义纸张似乎最多是5个,而实际使用中远不止这些,所以才设置了多个 pc3来解决 ...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODY0OTZ8YjQ5YTEyMjA1MjQ1M2UyOTlmNWJkZDA1ODgzNjI3NjZ8MTc2NTg2NjE5OQ%3D%3D&request=yes&_f=.png你好,真的很感谢。结合你上面解说的和CAD帮助,我自己是这么理解的。要自定义一些打印机设置,最好是自己添加非系统打印机,生成对应的.pc3文件,以后每次打印调用对应的非系统打印机就行。在配置.pc3文件过程中配置相应的.pmp文件,也就是自定义的纸张尺寸,然后附着到.pc3文件。我照着这个思路,添加了一个非系统打印机,生成了一个新的.pc3文件,但是当我要自定义纸张尺寸的时候,选择“用户定义图纸尺寸与校准”下的“自定义图纸尺寸”,显示的“添加”按钮是灰色的,不能操作,不能自定义纸张了,是哪里没理解吗?
发表于 2014-12-29 18:01:38 | 显示全部楼层
不是这样的,系统打印机对应生成的pc3中的自定义纸张只能通过 “自定义特性”也就是驱动程序中的那个自定义纸张才能设置(所以你上图那里就是灰色的按钮,不能选择)。
比如 HP提供的绘图仪驱动中的自定义纸张有5个,Adobe PDF 的就可以很多个。
PMP文件是对那些第一种”My Computer“的打印机,这是 AutoCAD 专用的,使用的是 Autodesk 专门的 HDI 驱动程序,而不是厂家提供的用于 Windows 的打印驱动。
 楼主| 发表于 2014-12-29 18:22:51 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2014-12-29 18:01
不是这样的,系统打印机对应生成的pc3中的自定义纸张只能通过 “自定义特性”也就是驱动程序中的那个自定义 ...
这样就回到我最原始的问题,想要别的电脑也用我这个.pc3里面设置的自定义纸张尺寸,直接复制.PC3这个文件不行啊
发表于 2014-12-29 20:01:39 | 显示全部楼层
我安装一个HP的系统打印机再测试这种情况吧
发表于 2014-12-29 21:02:00 | 显示全部楼层
到 HP 网站下载了最新的 HP Designjet Universal Print Driver (HP-GL/2) ,分别在 Win8.1x64 和 Win7x64上安装完毕,发现目前这个版本的驱动和前些年用的已经发生了很大改变了。从 Win8中复制HP Designjet Universal Print Driver HPGL2.pc3文件(其中已经加了几个自定义幅面)到Win7中,发现确实没有这些新增加的自定义幅面。
看来使用 系统打印设备(就是使用 Windows 驱动程序)则其自定义幅面不是存储在 pc3文件中的。
或许在注册表中?要不你找个注册表监控程序,看看是不是这样?
如果确实是这样,建议不要弄这么复杂了,所有打印设置就用 Dwg To  PDF.pc3,在这里设置自定义幅面并保存到 Dwg To  PDF.pmp,复制此2个文件到其他任何装有相同(更高版本似乎也兼容,哪位有条件可以测试一下?)版本AutoCAD(当然要大于等于2007版,此版开始才有 Dwg To  PDF 功能滴)均可使用自定义的幅面了。
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:53:23 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2014-12-29 21:02
到 HP 网站下载了最新的 HP Designjet Universal Print Driver (HP-GL/2) ,分别在 Win8.1x64 和 Win7x64上安 ...
嗯,我再自己琢磨琢磨。非常感谢啊!这个帖子都可以做教程了
GMT+8, 2025-12-16 14:23 , Processed in 0.162509 second(s), 20 queries , Gzip On.
