查看: 2917|回复: 8
[已解答] insert插入图块时怎样只提供插入点选项
发表于 2014-12-29 13:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下,我不想修改insert里面的旋转,比例等项目,只想鼠标点击获取插入点,就像ctrl+v一样
  1. (defun c:frm ()
  2. (command "_insert" "frm.dwg" "0,0" "1" "1" "0")
  3. )
解决
  1. (command "_insert" "frm.dwg" (getpoint) "1" "1" "0")
发表于 2014-12-29 13:07:17 | 显示全部楼层
你这个代码有什么问题吗?
如果有问题,请参考http://bbs.xdcad.net/thread-678244-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-12-29 14:41:33 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-12-29 13:07
你这个代码有什么问题吗?
没有问题
 楼主| 发表于 2014-12-29 14:47:35 | 显示全部楼层
你这个代码有什么问题吗?
代码可以正常插入到0,0坐标
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:05:05 | 显示全部楼层
你这个代码有什么问题吗?
请问链接里面的代码怎么用
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:54:34 | 显示全部楼层
找到方法了,用getpoint就行了
 楼主| 发表于 2014-12-29 16:10:26 | 显示全部楼层
你这个代码有什么问题吗?
虽然问题解决了,但还是请问你发的那个链接的代码怎么用啊,要不写个例子?
发表于 2021-1-19 08:52:23 | 显示全部楼层
刚好符合我的需要,多谢分享
发表于 2021-1-30 17:06:37 | 显示全部楼层
楼主能否发代码给我,很需要这样的插件
GMT+8, 2026-1-16 10:15 , Processed in 0.248576 second(s), 24 queries , Gzip On.
