楼主: 布朗运动
[基础教程] 匪夷所思的快速引线复制问题(谁看了谁说怪)
发表于 2015-1-27 18:46:02 | 显示全部楼层
A 里的那些引线,在 A 里就不正常吧,复制了粘贴在 A 里,一样是关联丢失的。
在 2004 里,倒是一切正常。我看你的图形是 2000 系列版本的吧,所以不妨就用不出问题的版本了。2010 的问题好像是比较多,有些问题在前面的版本以及后面的版本上都不如 2010 上狠绝。
 楼主| 发表于 2015-1-27 19:09:08 | 显示全部楼层
在 2004 里,倒是一切正常。 ...
A里的引线是完全正常的,只有把它们复制到B里才有问题。
我用的是CAD2010版本,一般保存为CAD2000格式。
我用CAD2012把A图和B图转换为CAD2004格式,还是不能解决引线复制失联问题。
不过我又有了新的发现:由于我使用了带有第三方插件的CAD,虽然是使用CAD本身的命令绘制引线,但查看引线文字部分的属性,文字内容前面多了几个字符:/A1;
在不含插件的CAD里,引线文字内容前面没有这个东西,初步怀疑与这个有关,但由于失联现象并不总是出现,所以这个想法尚未得到验证。
发表于 2015-7-6 11:29:14 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
GMT+8, 2026-1-11 23:31 , Processed in 0.170186 second(s), 18 queries , Gzip On.
