查看: 3335|回复: 6
[机械] 选物另存为DWG,DXF要怎么编写
发表于 2015-1-29 11:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
选物另存为DWG,DXF要怎么编写,那位高手有写过
发表于 2015-1-29 11:35:45 | 显示全部楼层
加分么?加分就告诉你
发表于 2015-1-29 11:43:33 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dwg (/ getv getv2 getv3 str )
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (princ "\n功能 [自动存DXF档]")
  4. (setq getv  (getvar "DWGPREFIX")
  5.       getv2 (getvar "DWGNAME")
  6.       getv3 (getvar "FILEDIA")
  7.       )
  8. (setq str (strcat getv (vl-filename-base getv2) ".dxf"))
  9. (setvar "FILEDIA" 0)
  10. (vl-cmdf "_.dxfout" str "O" (ssget) "" "")
  11. (setvar "FILEDIA" getv3)
  12. (princ)
  13. )
这是自动存DXF的,路径,文件名,我已设定好的,你自己改改吧
发表于 2015-1-29 11:44:55 | 显示全部楼层
“W”, WBLOCK ,不行么? 为什么还要编程??
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19:18 | 显示全部楼层
不是我想要的,我想选物后打开另存对话框然后保存所选的物体。
发表于 2015-1-29 22:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
做肯定能够做到
如果你是求程序请忽略此后内容
如果你是求思路继续往下看
获取文件名以后
将选择集写块
如果要dxf
你需要打开刚才的dwg
另存为dxf后关闭
打开dwg并执行一段代码的办法
你可以搜下我的帖子文件夹批量处理
发表于 2016-6-30 08:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个有需要啊,有源码吗
GMT+8, 2026-1-1 08:41 , Processed in 0.175486 second(s), 25 queries , Gzip On.
