楼主: wdb
求助:编程实现多文档操作
发表于 2003-11-4 16:33:00 | 显示全部楼层
这是完全的ACTIVEX的操作了,操作对象都是打开的DOC中的内容,用的都是object对象,你无法用AUTOLISP一般程序来控制了,就是说,你原来的处理函数都必须改成用ACTIVEX来处理,而且不能有交互操作。
你不能将打开文档处于当前文档,因为这个打开的文档里没有加载和运行任何函数(注意函数的加载并不是对这个AUTOCAD的,而是对于某个文档的),所以当它至于最前端的时候,所有程序的执行都停止了,知道你运行程序的那个文档到最前端的时候程序才会继续。
你必须学会ACTIVEX技术,才能完成你的功能
 楼主| 发表于 2003-11-5 16:44:00 | 显示全部楼层
我原来学过VC,没学过ACTIVEX,到底学哪个比较好?
发表于 2003-11-5 17:00:00 | 显示全部楼层
VC是一种语言,ACTIVEX是一种技术,两种不是并列的,VC里也要用到ACTIVEX的,别的语言里也可以用它,只要这种语言支持。所以你的问题不是学哪个比较好些的问题
发表于 2018-1-3 22:50:27 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2021-11-4 18:51:34 | 显示全部楼层
tukuitk 发表于 2003-10-29 16:59
仅我知道的就有二种方法,我曾经为它也花了一些时间,也走了很多路的,后来在飞哥各龙龙仔的帮助下,嘿嘿, ...
求教一下、有没有不依赖ET工具的方法啊
发表于 2021-11-5 20:31:42 | 显示全部楼层
前面说的方法和ACET并无关系
发表于 2022-6-29 08:36:37 | 显示全部楼层
留个位置,再找这些参考
发表于 2023-1-22 20:39:48 | 显示全部楼层
占位,后续学习
GMT+8, 2026-1-15 19:56 , Processed in 0.153633 second(s), 19 queries , Gzip On.
