楼主: shh_188
[已解答] 如何把全局比例因子ltscale复制到其他dwg里
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:49:07 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2015-4-28 16:06
(getvar"ltscale")
如何
如果只是当前文件,用getvar就可以了
我遇到的情况是,要把当前文件的ltscale读取出来,赋值给其它的一堆dwg
所以,直接用getvar 和 setvar 是不够的了~
发表于 2015-4-29 08:37:10 | 显示全部楼层
(vlax-variant-value (vla-GetVariable (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "ltscale"))
GMT+8, 2025-12-16 03:25 , Processed in 0.174323 second(s), 20 queries , Gzip On.
