楼主: yfywk
[提问] 建立多重引线样式,卡在字体颜色那里了
 楼主| 发表于 2020-12-6 21:25:00 | 显示全部楼层
linque06 发表于 2020-10-19 16:49
我就想知道是不是没有办法通过程序将某个多重引线样式置为当前
(vl-cmdf "CMLEADERSTYLE" nam1)
发表于 2021-1-4 11:31:47 | 显示全部楼层
命令: CMLEADERSTYLE
输入 CMLEADERSTYLE 的新值 <"Standard">: *取消*
发表于 2021-1-5 16:59:53 | 显示全部楼层
感谢前面楼主提供的源码,经实践总结如下:
①MLeader样式建立时,要注意把文字颜色设成256,即随层
相关思路是把引线颜色和文字颜色分开
②用前面楼主的 vla-put-LeaderLineColor更改引线颜色(注意颜色值要转换)。
③用vla-put-Color更改文字颜色(注意颜色值直接用0-256即可)
发表于 2022-3-19 18:47:27 | 显示全部楼层
相关 ...
敢问朋友有没有可正常用的lsp新建多吃引线样式?
发表于 2024-3-23 15:32:52 | 显示全部楼层
        (if (not (setq col_num (acad_colordlg 256 )))(setq col_num 256))
        (setq xobj (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
        (setq mlstyle  (vla-item (vla-item (vlax-ename->vla-object (namedobjdict))  "ACAD_MLEADERSTYLE") "Mls_Mtxt"))  ;样式名自已改
        (setq oCol (vlax-create-object (strcat "autocad.accmcolor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
        (vla-put-ColorIndex oCol 256)
        (vla-put-textcolor mlstyle oCol)   ;多线的字体颜色随层,用于后面的vla-put-Color来修改
        (vla-put-ColorIndex oCol col_num)
        (vla-put-LeaderLineColor xobj oCol) ;引线的颜色
        (vla-put-Color xobj col_num)
GMT+8, 2026-1-14 12:42 , Processed in 0.246164 second(s), 19 queries , Gzip On.
