楼主: sudunm
这个DWG文件好奇怪
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:55:23 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-5-14 11:37
我在 2010 里根本打不开,也可能是我机子弱,没足够的耐心等。
在 2004 里打开是飞快的,估计和对这个东西 ...
报告苣苣,WB了三次,那文件还是有问题呢.(过程:原文件WB到新文件1,然后开文件1再WB到文件2,再开2 WB 到3),期间每次操作都要等好一阵.
然后在您在另一贴子的工具DICTS.LSP查看这文件,结果看不懂,最高的才33个吗
发表于 2015-5-20 09:09:05 | 显示全部楼层
那个东西应该是尺寸约束方面产生的吧,不知怎的就失控了。上面也说过,它的数据组织不是通过对象词典库来进行的,这个和层过滤设置类似,所以上面的这个列表里看不到的。
发表于 2015-5-20 10:27:53 | 显示全部楼层
刚才试着将版本转换软件生成的 dxf 文件在 2010 里打开,当然是删除了大量的那个对象项分别只留下几个、一千个、一万个,然后保存为 dwg,里面的这个东西就消失了,dwg 也就 74KB 的样子。我这机子打开一万个,花了好几分钟。
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:22:32 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-5-20 09:09
那个东西应该是尺寸约束方面产生的吧,不知怎的就失控了。上面也说过,它的数据组织不是通过对象词典库来进 ...
(entdel (handent "20267")) 在这个附件有效,在别的同样的问题的图却提示参数错误lentityp nil
奇怪
发表于 2015-5-20 12:46:42 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-5-14 10:05
主要是因为有 13W 多个的类名为 ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY 的 object 类对象吧,这个东西以类名可以在 autod ...
请问怎样能看出文件有多余 object 类对象,有个空白文件60M多,实际大概只有1M左右,写块又死机,无法导出,不知怎么处理
(entdel (handent "20267"))中20267怎么找出的
谢谢
发表于 2015-5-20 12:57:39 | 显示全部楼层
dxfout 命令生成纯文本格式的 dxf 文件,在象 UltraEdit32 这样的软件里打开 dxf 文件,先看看各个 SECTION 的大小,再看那些类的数量巨大,然后查询其上级对象,CLASSES 节里各个对象的引用数量。
这个 20267 就是从 dxf 文件里这样看到的。
文件太大,可以参考 http://bbs.mjtd.com/thread-67001-1-1.html 里我的回复及提供的三个代码,尤其是第三个查看词典库对象的。还有问题,去除了敏感内容压缩了上传来看看?
发表于 2015-5-20 13:20:40 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-5-20 12:57
dxfout 命令生成纯文本格式的 dxf 文件,在象 UltraEdit32 这样的软件里打开 dxf 文件,先看看各个 SECTION ...
非常感谢 三个代码很管用
GMT+8, 2026-1-12 04:07 , Processed in 0.170112 second(s), 17 queries , Gzip On.
