楼主: 阳光真强烈
求助:不用插件,动态块编号,这个是怎么做到的
发表于 2015-8-20 11:09:00 | 显示全部楼层
很简单的,是根据坐标来的
子的X坐标(b)
母的X坐标(a)
两者之间的基准距离(c)
公式为=(b-a)/c
发表于 2015-8-22 17:42:00 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-6-10 00:33
属性块,参数设置字段+1
根据gif的演示,不是字段加1
而是根据 插入公式,在公式中提取坐标,对坐标进行换算。
发表于 2015-8-23 21:45:33 | 显示全部楼层
筑巢architect 发表于 2015-8-22 17:42
根据gif的演示,不是字段加1
第一感觉也是这样的,但觉得如果真是这样就意义不大了。因为实际应用中轴线号之间的距离完全相等的很少,相反大多数情况是并不完全相等的。不相等就会导致自动增加序号不能按预想的目的来实现。所以农夫那个是否还另有高招,一直没想清楚。
发表于 2015-8-23 22:58:48 | 显示全部楼层
pym 发表于 2015-8-23 21:45
第一感觉也是这样的,但觉得如果真是这样就意义不大了。因为实际应用中轴线号之间的距离完全相等的很少, ...
你高看他了 也就那样
http://bbs.mjtd.com/thread-169238-1-1.html  我做的实际例子
还有并不是完全相等才行,就算有差值,只要差值在四舍五入内 就不会错
发表于 2018-1-22 08:42:02 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2021-9-16 18:28:56 | 显示全部楼层
筑巢architect 发表于 2015-8-23 22:58
你高看他了 也就那样
还有并不是完全相 ...
如果只能做数字+1,那就意义不大了,动态块能否字母+1,如A,B,C,D......
GMT+8, 2026-1-10 04:37 , Processed in 0.132083 second(s), 18 queries , Gzip On.
