楼主: friendyuan
[求助]如何改变三维实体不可见部分的线型?
发表于 2003-10-22 01:03:00 | 显示全部楼层
关于你所提到的问题,其实不是关键的,我现在发现你们在操作上好象仅仅是为了画图而学习CAD的,而不是为了解决某个实际的工作任务;
  在这里,我把我这里所应用的方法告诉你一下:
首先,是在布局一里设置几个视口,分别定义为:主视图、左视图..和一个观察实体用的等轴视图,在这个布局中不出图纸,只是为了画结构图,在每个视口里都要设置好对应的图层,在图层中就必须设置好你要出图纸的时候用到的线型:尺寸线,轮廓线和不可见部分的虚线等。
当设计完成要出图纸就利用布局二了,这很关键,首先在布局一中选择一个想要出图的三维实体(如果还有其它的实体就必须隐藏掉),在布局二中,首先要建立几个视口,以对应这个零件需要表达的几个视图:最常用的当然是三视图图纸了,也就是建立三个视口,如果认为还没表达清楚;还可以增加,甚至可以表达出三维线框图形。
这个时候要用到SOLVIEW命令,当你用这命令时,CAD会要你选择几个视口的大小尺寸和位置,对应图层CAD会自动建立,现在你在视口里看到的图形还不是你要出的图形。此时,要用到命令:SOLDRAW命令,输入它,回车,选择你刚才建立的几个视口,CAD便在这几个视口里自动生成你在布局一中想要出平面图的三维实体的平面图形了!如果你在图层中设置正确的话,此时在图中各显示的要素应该都是正确的!
当然其中还有一些特别详细的地方,只有手把手地教了!
发表于 2003-10-26 21:41:00 | 显示全部楼层
  在布局中如何选择?
发表于 2003-10-27 08:04:00 | 显示全部楼层
切换至浮动模型空间。(命令“MS”)
发表于 2003-10-27 14:07:00 | 显示全部楼层
setup drawing
发表于 2003-10-28 12:52:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2003-10-26 21:41:00首先在布局一中选择一个想要出图的三维实体(如果还有其它的实体就必须隐藏掉)
   在布局中如何选择?
用不同图层显示
发表于 2003-10-28 14:28:00 | 显示全部楼层
可以把那個flash,傳給我看一下嗎?franckfranck777@126.com
发表于 2003-11-24 16:28:00 | 显示全部楼层
发个FLASH给我好吗?KONGHUI75@163.COM
发表于 2003-11-30 22:13:00 | 显示全部楼层
注意在由模型空间转换到布局时,一定要关闭对象捕捉。
发表于 2003-12-3 21:50:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD中从三维转化为平面工程图,我个人觉得不实用呀!!!
发表于 2003-12-17 10:14:00 | 显示全部楼层
scv1980@126.com
可以把FLASH转给我吗,迫切想领教高手技术
GMT+8, 2026-1-28 08:14 , Processed in 0.177292 second(s), 19 queries , Gzip On.
