查看: 2433|回复: 6
请教渲染后看不见文字的问题
发表于 2003-10-20 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手帮小弟一个忙,我在做三维实体渲染时,放在实体表面的多行文字看不见了。文字位置比实体高,用的是AutoCAD2002中文版。试着在文字与实体之间加面域,渲染后面域可以遮住实体,但文字仍然看不见。请教要怎样做才能在渲染后能看见文字?
发表于 2003-10-20 10:15:00 | 显示全部楼层
这个问题除了和CAD程序有关外,还可能和操作系统有点关系。我在98操作系统下渲染也看不到文字,但我换了一台装2000操作系统的渲染后就可以。
 楼主| 发表于 2003-10-20 10:33:00 | 显示全部楼层
谢谢东哥。
如果在现在的98系统下做,有没有什么方法可以做到?如果是CAD的问题,要怎样才能解决?
发表于 2003-10-20 10:45:00 | 显示全部楼层
98下好象也并非是绝对的不行,我在其它机器上也做过,但是还不清楚和什么设置有关。或许和装的其他软件有关?如果实在是要做这个效果,那就把文字转换成图片后实现。文字转换成图片的方法请看“立体文字的另类做法”,只要做成面域就可以。
 楼主| 发表于 2003-10-20 11:31:00 | 显示全部楼层
“立体文字的类做法”在哪里有的看?我在autocad2002的帮助文件中没有找到。
发表于 2003-10-20 11:37:00 | 显示全部楼层
http://mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=11245
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:01:00 | 显示全部楼层
多谢东哥,做成了,解了我的燃眉之急。
GMT+8, 2026-1-28 04:19 , Processed in 0.151114 second(s), 24 queries , Gzip On.
