楼主: r0r
[讨论]:这图如何作?(图中的是示意图,圆心位置及尺寸是正确的,定下来了)
发表于 2003-10-26 16:29:00 | 显示全部楼层
既然图中各圆尺寸已定,可以做12、23、13、3c连线,查询出各线长度后,已∠c32为未知量,用余弦定理求截。
 楼主| 发表于 2003-10-26 19:15:00 | 显示全部楼层
zhiwei79发表于2003-10-26 16:29:00既然图中各圆尺寸已定,可以做12、23、13、3c连线,查询出各线长度后,已∠c32为未知量,用余弦定理求截。
1.要求再次仔细看题
2.要求作图求解
发表于 2003-10-26 20:47:00 | 显示全部楼层
[quote]以下是引用r0r在2003-10-25 15:06:13的发言:
请给定一些具体的尺寸单位,如果光用CAD操作,用变通方法是肯定会画出图形的。只有当适合几何尺寸的条件时,才可能具体讨论你这个是无解还是有唯一解还是多解
下面是根据楼主提供的图纸测量出来的实际尺寸(单位MM),各位给他算算这几何题吧~~
我是没兴趣了
 楼主| 发表于 2003-10-26 21:28:00 | 显示全部楼层
尺寸照图呀,你只要准确画出使AC=BC,且C点必须在圆O3上就成(我还画不出,故拿出来大家参考参考)。
发表于 2003-10-27 18:11:00 | 显示全部楼层
作角ACB的角平分线。
        圆心是不确定的。一直在角的两边滑动,半径也可以随意的更改。
        不明白仅要求CA=BA 怎么会作不出来。
发表于 2003-10-27 19:29:00 | 显示全部楼层
这个似乎只能算,无法作,因为到两个圆的距离之差等于两个圆半径差的轨迹是一个多次曲线,无法用作图发作到,它与o3的交点就跟难以求的了
 楼主| 发表于 2003-10-27 19:29:00 | 显示全部楼层
runkeji发表于2003-10-27 18:11:00作角ACB的角平分线。
3个圆心是固定的,3个半径也是不变的。
发表于 2003-10-28 08:41:00 | 显示全部楼层
设点C坐标为(X,Y),由已知的条件可列出一个二元二次方程。方程有解则有解,无解则无解
发表于 2003-10-28 08:52:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-10-28 09:05:00 | 显示全部楼层
scrsyan发表于2003-10-28 8:52:00设点C坐标为(X,Y),由已知的条件可列出一个二元二次方程。方程有解则有解,无解则无解
虽然对干解方程已忘得差不多了(但x+1=0我还会,呵呵),但方程应该可以立的,而且是简单的,我的要求还是作图解
GMT+8, 2026-1-13 13:14 , Processed in 0.177276 second(s), 18 queries , Gzip On.
