查看: 4824|回复: 15
怎么用vb打开autocad 并形成dwf
发表于 2003-10-27 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用vb打开AutoCAD 并形成dwf
发表于 2003-10-27 13:32:00 | 显示全部楼层
Dim oApp As New AcadApplication
    Dim oDoc As AcadDocument
    Set oDoc = oApp.Documents.Open("f:\Temp\dwg\0003.dwg")
    oDoc.Plot.PlotToFile "F:\0003.dwf", "ublishToWeb DWF.pc3"
    oDoc.Close False
    oApp.Quit
    Set oDoc = Nothing
    Set oApp = Nothing
 楼主| 发表于 2003-10-27 13:44:00 | 显示全部楼层
在R14下怎么 怎么用vb打开autocad 并形成dwf
发表于 2003-10-27 18:38:00 | 显示全部楼层
可以使用Export方法。
  1.     Dim exportFile As String
  2.     exportFile = "d:\AutoCAD\DXFExprt"     ' 你可将路径调整为你需要保存到的路径及文件名
  3.
  4.
  5.     '将当前图形输出为指定格式的图形.
  6.     ThisDrawing.Export exportFile, "DWF
 楼主| 发表于 2003-10-28 09:26:00 | 显示全部楼层
楼主:我试过了,但是不能形成dwf
发表于 2003-10-28 21:27:00 | 显示全部楼层
如果机器中有几个版本的AutoCAD,则经常会出问题。
我的机器装了14,2002,2004,在VB中引用了14的类型库,但由于14的类型库不需要使用版本号,所以就算我打开了AutoCAd R14版,也不能调用R14。
所以你的问题我还是回答不了。呵呵,要先考虑版本的问题了。
发表于 2005-12-14 15:06:00 | 显示全部楼层
我也是想知道这个问题,我在写一段程序,但就在这卡住了,有哪位高人可以指点一下?
发表于 2005-12-14 15:59:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.Export exportFile, "DWF"
不支持 DWF文件格式。
发表于 2005-12-15 08:24:00 | 显示全部楼层
有哪位高人指点啊,Export不能输出DWF的,急用,谢谢谢谢!!
发表于 2005-12-16 08:12:00 | 显示全部楼层
有哪位高人可以指点一下吗?真的很急,望各位大侠鼎力相助,小弟不胜感谢!
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.555015 second(s), 25 queries , Gzip On.
