查看: 1776|回复: 7
[LISP]程序错误在那里
发表于 2003-11-2 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun mj_s(/ p1 p2)
(setq p1 (getpoint "  pickpoint:"))
     (command "area" p1 )
   (while (/= p2 nil)
     (setq p2 (getpoint "  pickpoint:"))
     (command " " p2)
   (defun c:df(/ oce  pm mmj mj)
     (setq oce (getvar "cmdecho"))
     (setvar "cmdecho" 0)
           (mj_s)
         (if (and (= p1 nil) (= p2 nil))
           (setq mmj(getvar "area"))
           (setq mj ( rtos (*  mmj 0.0001) 2 3))
           (setq pm (getpoint "\n选择标注点:"))
           (command "text" "j" "m" pm "35" "0" mj)
           (setvar "cmdecho" oce)
   (prin1)
 楼主| 发表于 2003-11-2 17:31:00 | 显示全部楼层
我打算是想先执行测量面积 并且把值写出来 但是怎么都不成功 不知道出现的错误在哪里 谢谢各位指教
我是个新手
 楼主| 发表于 2003-11-2 18:18:00 | 显示全部楼层
请问飞哥 我的上面的程序错误在哪里 谢谢飞哥
还有我还想问您  如何在执行偏移命令后使偏移后的对象转到当前图层来哦
谢谢飞哥
发表于 2003-11-2 18:40:00 | 显示全部楼层
你的程序问题很多,看看我改的,对比一下,找一下问题吧。
将对象设到当前层用CHPROP命令。
  1. (defun mj_s (/ p2)
  2.   (setq p2 t)
  3.   (command "area")
  4.   (while p2
  5.     (setq p2 (getpoint "\npickpoint:"))
  6.     (command p2)
  7.   )
  8.   (command "")
  9. )
  10. (defun c:df (/ oce pm mmj mj)
  11.   (setq oce (getvar "cmdecho"))
  12.   (setvar "cmdecho" 0)
  13.   (mj_s)
  14.   (if (and (= p1 nil) (= p2 nil))
  15.     (progn
  16.     (setq mmj (getvar "area"))
  17.     (setq mj (rtos (* mmj 0.0001) 2 3))
  18.     (setq pm (getpoint "\n选择标注点:"))
  19.     (command "text" "j" "m" pm "35" "0" mj)
  20.     (setvar "cmdecho" oce)
  21.     )
  22.   )
  23.   (prin1)
  24. )
 楼主| 发表于 2003-11-2 19:07:00 | 显示全部楼层
请问 飞哥  怎么还是不行 不能标注上去 你试试??!!!
发表于 2003-11-3 14:26:00 | 显示全部楼层
Line 5 to be changed forom (command p2) to (if p2 (command p2))...
发表于 2003-11-3 15:42:00 | 显示全部楼层
受教!
 楼主| 发表于 2003-11-3 18:45:00 | 显示全部楼层
谢谢 alin 先生的赐教
也谢谢飞哥的热心帮助
GMT+8, 2026-1-22 11:53 , Processed in 0.167643 second(s), 26 queries , Gzip On.
