楼主: meflying
TO:WB0815,在这里跟帖提问吧
发表于 2003-11-12 14:42:00 | 显示全部楼层
我调试的时候好像是这步出了问题,因为我对vlisp的函数不是太清楚,所以我不太会修改我使用的是autolsp。
(Getinters pt ang ss))这步有问题
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:27:00 | 显示全部楼层
这里只有Getinterpoint使用了VLISP,而这个函数是求两个对象的所有交点,返回这些交点的列表,这个函数我用了多次了,不会出错了,所以你考虑是就把它当一个成熟的函数使用就可以了。其余部分都是AUTOLISP的
这里要先加载(vl-load-com)
发表于 2003-11-12 15:41:00 | 显示全部楼层
高手高手实在是高太厉害了
谢谢斑竹的提示我已经搞定了!只是到vlisp里我有些函数看不懂。
我会查相关的书籍的
但是我还发现一个问题就是如果线改成3dpoly时是搜索不到这条线的"Z"值的。请问斑竹如何修改呢?
GMT+8, 2025-12-17 15:13 , Processed in 0.263598 second(s), 19 queries , Gzip On.
