楼主: 岁月无身
连续copy和旋转copy,如何编程?
发表于 2003-11-15 08:23:00 | 显示全部楼层
To , 9樓,
                     你的(check)涵數不知跑哪了 ??
发表于 2003-11-15 08:49:00 | 显示全部楼层
to BDYCAD:你尽挑别人的东西,你到是也写一个上来啊
发表于 2003-11-15 14:12:00 | 显示全部楼层
對呀,星期一我也貼一個
(defun C:CR1 (/ HOLDOSMODE SS SS1 PT1 PT2 ROT MARK)
  (arxload "ACETUTIL.ARX" NIL)
  (defun RTD (ANG) (* ANG (/ 180 pi)))
  (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (if (setq SS1 (ssget))
      (initget 1)
      (setq PT1 (getpoint "\n指定基准点: "))
      ;;acet-ss-drag-move缺点:
      ;;Normally returns the selected point, but will honor "initget"
      ;;settings and can return arbitrary text or keywords.
      ;;Returns nil if the dragging operation is aborted.
      (while (setq PT2 (acet-ss-drag-move
                         SS1
                         PT1
                         "\n指定位移的第二点: "
                         t
        (setvar "osmode" 0)
        (setq MARK (entlast))
        (command "_.copy" SS1 "" PT1 PT2)
        (setq SS (ssadd))
        (while (setq MARK (entnext MARK))
          (ssadd MARK SS)
        (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
        (if (setq ROT (acet-ss-drag-rotate
                        SS
                        PT2
                        "\n指定旋转角度: "
                        t
          (setq ROT (RTD ROT))
          (setq ROT 0.0)
        (command "_.ROTATE" SS "" PT2 ROT)
发表于 2003-11-16 09:38:00 | 显示全部楼层
叫个朋友啊
发表于 2003-11-16 15:29:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-11-15 8:23:00To , 9樓,
                      你的(check)涵數不知跑哪了 ??
不好意思,把那個去掉吧
发表于 2003-11-16 17:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,我的好象简单了点
(defun c:cr (/ ss)
  (setq ss (ssget))
  (if ss
      (command "copy" ss "" (list 0 0) (list 0 0))
      (command "rotate" ss "")
至于复制以后粘贴多条吗,我认为用《带基点复制+粘贴》很好啊
 楼主| 发表于 2003-11-27 10:11:00 | 显示全部楼层
关于旋转复制,能不能加一项这样的功能,就是当我选择了基点的时候,提示输入角度,能不能在这里并列的加一句,提示”或者选择参考点“,点了以后又提示”到另外一个点“,也就说我要有两种方式来控制我要旋转的角度,一种是直接输入角度,第二种是通过选一点和另外一点来控制(就象复制样的,通过点的相对位置来实现整个图元的位置变化),
发表于 2003-11-27 12:41:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD14版以上版本,完全安装,在菜单项里有一项:“特殊工具”,里面有一个功能可以实现搂主的要求。
发表于 2003-11-27 12:44:00 | 显示全部楼层
是EXPRESS TOOLS工具,只有2000版完全安装才有,以上版本需另外安装
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:05:00 | 显示全部楼层
我装了这个啊,命令是什么啊?怎么没有发现
GMT+8, 2025-12-17 17:09 , Processed in 0.833585 second(s), 19 queries , Gzip On.
