楼主: wjfling
如何判断,多线段的顺逆时针之分?
发表于 2006-1-15 11:11:00 | 显示全部楼层
还是不太明白,这个偏移到底是怎么回事~~
如果如上面一楼的兄弟所说,线不是向外面垂直上升的了,而且新出来的线不管顺逆时针围成的面积都有大小之分,怎么判断呢?
发表于 2006-1-15 16:34:00 | 显示全部楼层
haitu发表于2006-1-15 11:11:00 还是不太明白,这个偏移到底是怎么回事~~ 如果如上面一楼的兄弟所说,线不是向外面垂直上升的了,而且新出来的线不管顺逆时针围成的面积都有...
看看明总写的语句吧
NewObj = objEntity.Offset(-0.01)
偏移-0.01哦 是负的
你在CAD里试试 按偏移命令 然后输偏移距离的时候 你写 -0.01 就明白了
VBA里 往哪边偏 是 ± 决定的
所以 VBA里 对于同一条线 只要线走向不变 那么 偏-0.01 始终只是朝一个相对于该线的固定方向的 也就是说 如果线是由南往北走的 那么 偏-0.01 就是往东偏的 是线的“右”边
同样这条线转一下方向 改为由北向南 偏-0.01 就是向西了 始终都是在线的“右”边
那面积自然就………………
发表于 2021-9-17 11:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
非常好,有用
GMT+8, 2026-1-19 14:59 , Processed in 0.154640 second(s), 17 queries , Gzip On.
