楼主: 雪楓
[求助]东哥,帮帮忙啊!
发表于 2003-11-21 11:21:00 | 显示全部楼层
能传上来看看吗?
 楼主| 发表于 2003-11-21 13:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-11-21 17:20:00 | 显示全部楼层
我看了你的图,一共5个视口
兄弟,你把你能选到的那4个移开试试看
发表于 2003-11-22 07:53:00 | 显示全部楼层
楼上说得很明白了吧?关键是你怎么去选择了。
发表于 2003-11-22 08:28:00 | 显示全部楼层
东哥,我也碰到这种问题了呀,中间的那个图就是选不到的。其它的四个都可以选的到的呀。
 楼主| 发表于 2003-11-22 09:41:00 | 显示全部楼层
选不到啊~~!
发表于 2003-11-22 10:57:00 | 显示全部楼层
你把一个视口先移开点就可以了。
 楼主| 发表于 2003-11-24 11:57:00 | 显示全部楼层
現在轉到模型空間可以選中中間那一個了,可是移動的時候,四個視口的都跟著動啊~~!
发表于 2003-11-24 13:40:00 | 显示全部楼层
是的啊。用什么办法能把中间的那个视图删除呢?我听说好像有什么命令可以删的啊!
发表于 2003-11-24 14:19:00 | 显示全部楼层
你在输出布局的时候不要用布满选项,然后手工指定原始窗口的大小,再选中删除就可以。
其实我以前也问过这样的问题
GMT+8, 2026-1-28 05:39 , Processed in 0.147894 second(s), 18 queries , Gzip On.
