楼主: wenyuan
关于2002转换到R14的一些具体问题
发表于 2003-11-26 22:15:00 | 显示全部楼层
实现什么功能,在R2002下编写吧,如果通过了,然后在R14下调试,如果碰到错误,参考帮助文件的语法,修改成R14格式的。
 楼主| 发表于 2003-11-27 13:40:00 | 显示全部楼层
现在最主要的就是一个问题,标注。
Set dimObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(startPoint, endPoint, location)
   dimObj.TextOverride = "aaaa"                '替换标注文字
   dimObj.ArrowheadSize = 3.5                  '变改标注箭头大小为3.5
    dimObj.TextHeight = 3.5                      '变改标注文字高度为3.5
    dimObj.TextInside = False
    dimObj.TextInsideAlign = False
    dimObj.TextOutsideAlign = False
    dimObj.VerticalTextPosition = acAbove       '文字位置为在标注线上方
    dimObj.Update                               '标注更新
以上程序在2002下是没有问题的,但是在R14下,很多属性都没有,如果我把那些不支持的注掉,那标注就非常小,不符合要求。请问能够解决吗?
发表于 2003-11-27 13:49:00 | 显示全部楼层
在R14下可以通过系统变量来设置的,查看帮助中的系统变量中跟标注有关的部分吧。
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:01:00 | 显示全部楼层
能不能具体地说一下,怎么来设置。R14中找不清楚。
 楼主| 发表于 2003-11-30 14:09:00 | 显示全部楼层
斑竹,讲解一下吧,真的多谢了!!!
GMT+8, 2026-1-14 09:09 , Processed in 0.168477 second(s), 17 queries , Gzip On.
