楼主: efan2000
[建议]可否实现直接转到某一会员当前查看的贴子?
发表于 2003-11-26 08:20:00 | 显示全部楼层
能不能建立个总查询啊
就是在论坛主页就可以直接查出帖子在哪个版块里
 楼主| 发表于 2003-11-26 21:04:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2003-11-25 19:36:00有些难度,因为数据库要增加1个字段保存主题位置,还有就是显示提示要大改动,才能使鼠标可以移动到显示提示区内点击链接。
我觉的不要改动提示的内容,直接在页面上增加一行链接。程序中应该只要在弹出提示的地方增加一点。
发表于 2003-11-27 15:25:00 | 显示全部楼层
可不可以把<主题位置>跟<主题>连接起来做放到原来保存主题的字段,如果太长,trim尾。 表现为以下内容: [建议]可否实现直接转到某一会员...
发表于 2003-11-27 18:09:00 | 显示全部楼层
我的为什么不能模糊查询啊 老是出错啊
要我阅读帮助文件
发表于 2003-11-29 00:04:00 | 显示全部楼层
如果真的那么有用,应该增加该功能
发表于 2003-12-23 15:35:00 | 显示全部楼层
偶也有些赞成
GMT+8, 2026-1-11 04:37 , Processed in 0.160291 second(s), 17 queries , Gzip On.
