楼主: wenyuan
求助,关于设置系统变量
 楼主| 发表于 2003-12-7 17:16:00 | 显示全部楼层
zhaoguo兄,能否根据我说的将代码贴出来,命令的写法我不太会啊
多谢!!!
发表于 2003-12-7 18:57:00 | 显示全部楼层
r14sendcommand(但其中len应改为lenb):
[WEB]http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=366[/WEB]
命令的写法就是重复在cad中操作时需要输入字符,回车用Chr(13)。
例:
2002:
ThisDrawing.SendCommand ("-dimstyle" & Chr(13) & "s" & Chr(13) & StyleName & Chr(13) & "y" & Chr(13))
R14:
R14SendCommand  "-dimstyle" & Chr(13) & "s" & Chr(13) & StyleName & Chr(13) & "y" & Chr(13)
 楼主| 发表于 2003-12-7 22:33:00 | 显示全部楼层
zhaoguo兄,还是有些问题,请看我的代码:
Public Sub aaaa()
    Dim adDimStyle As AcadDimStyle
    Set adDimStyle = AcadApp.ActiveDocument.DimStyles.Add("adDimStyle")
    AcadApp.ActiveDocument.ActiveDimStyle = adDimStyle
    AcadApp.ActiveDocument.SetVariable "DIMASZ", 2.5
    AcadApp.ActiveDocument.SetVariable "DIMTXT", 3.5
    AcadApp.ActiveDocument.SetVariable "DIMTIH", False
    AcadApp.ActiveDocument.SetVariable "DIMTOH", False
    AcadApp.ActiveDocument.SetVariable "DIMTAD", 1
    R14SendCommand "-dimstyle" & Chr(13) & "s" & Chr(13) & "aa" & Chr(13) & "y" & Chr(13)
End Sub
以上是个函数,前面你说的函数以及声明我都已经添加
但是,还是不对,好像在以下出问题:
    lngHwnd = FindWindow(vbNullString, Application.Caption)
能否帮我看一下还有什么地方存在问题,多谢!!!
 楼主| 发表于 2003-12-8 14:13:00 | 显示全部楼层
还有一句:adDimStyle.name=aa
 楼主| 发表于 2003-12-8 21:20:00 | 显示全部楼层
我知道了,主要是因为没有获得窗口的句柄,那么请问,在AutoCAD窗口设置visible为false的情况下,怎么才能得到它的句柄?
 楼主| 发表于 2003-12-8 22:14:00 | 显示全部楼层
奇怪,执行一下语句:
lngHwnd = FindWindow(vbNullString, AcadApp.Caption)
我跟踪了一下,明明lngHwnd取到值了,但是程序仍然报错
错误描述为:Invalid procedure or argument
然后我再执行SendMessage lngHwnd, WM_COPYDATA, 0, udtData
则又报错,错误描述为:Type dismatch
请教一下,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2003-12-9 15:26:00 | 显示全部楼层
关于句柄,我已经搞定了
下面就是sendmessage
请教一下,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2003-12-9 21:46:00 | 显示全部楼层
总算可以发送命令了,但是又出现了新的问题:(
我AutoCAD的visible属性为false
但是在发消息的过程中,发消息使AutoCAD的visible属性变成了true
我应该在消息发完后再使其为false
但是,我没有办法控制发消息的时间
请问,有这样的情况发生吗?
怎么样解决呢?
GMT+8, 2026-1-14 09:09 , Processed in 0.151893 second(s), 17 queries , Gzip On.
