查看: 4982|回复: 10
用对用话框输入的内容,如何在autocad上显示出来???
发表于 2002-7-15 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用对话框输入的内容(AutoCAD中的vb编辑器编写的对话框),如何在autocad上显示出来???
谢谢大家了^_^
发表于 2002-7-15 22:02:00 | 显示全部楼层
其实比VL简单得多
看看示例:
    If Me.DimTolSym = True Then
        DimObj.ToleranceDisplay = acTolSymmetrical
        DimObj.ToleranceHeightScale = 1
        DimObj.ToleranceJustification = acTolBottom
        DimObj.ToleranceUpperLimit = Me.DimTolMid
        DimObj.ToleranceLowerLimit = Me.DimTolMid
        DimObj.Update
    End If
在这里DimTolMid就窗体中编辑框的名称,可以直接将值赋给ACAD中的对象属性。
 楼主| 发表于 2002-7-16 10:18:00 | 显示全部楼层
要把其中的内容也显示出来那???
要是将对话框中的内容一起显示出来那,如:“制图单位”后输入“天津市...”,然后就在autocad上以表格显示出:制图单位、天津市...
发表于 2002-7-16 12:26:00 | 显示全部楼层
只有你取得编辑框等控件中的值,就可以用任何方式赋给AutoCAD
至于表格这些东西,需要自己写编程并将值写入。
 楼主| 发表于 2002-7-16 14:46:00 | 显示全部楼层
类似这样的问题,在那里可以找到例子代码???
类似这样的问题,在网上那里可以找到例子代码???
 楼主| 发表于 2002-7-17 15:26:00 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊,急!!!
帮人帮到底,我刚刚才接触这个方面的内容,还不是很熟悉,上面又要的急,请举个例子或是给一些具体的提示,用哪个命令、方法、函数,给我一点思路,好嘛,谢谢了!
发表于 2002-7-17 19:53:00 | 显示全部楼层
但你的提问的问题太简单了点,怎么能给你写个你认为有用的例子呢?
 楼主| 发表于 2002-7-18 12:27:00 | 显示全部楼层
我是初学者,请多多帮忙!!!
高手觉得很简单,可是我是初学,没有什么思路和经验,请指点一下吧!
在autocad中想获得vb编写的对话框中控件的值(如text/label),用什么命令;然后用什么命令可以把它写到autocad图纸上???
 楼主| 发表于 2002-7-18 16:22:00 | 显示全部楼层
大家帮帮忙!!!!
若要把从对话框中获得的值,写到cad的图纸的表格上,是应该先画出表格,还是用什么函数就可以了???都要用到哪些命令、函数???请指点一下
发表于 2002-7-18 20:28:00 | 显示全部楼层
试试这个简单的程序
程序界面:(其中编辑框名为textbox1,三个命令按钮分别为
CommandButton1,CommandButton2,CommandButton3
命令按钮的触动动作如下:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim TxtValue As String
TxtValue = TextBox1.Value
Me.Hide
Dim Pnt As Variant
On Error Resume Next
Pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择文字写入的位置:")
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        ThisDrawing.Utility.Prompt " 没有选取点,退出"
        Exit Sub
    End If
ThisDrawing.ModelSpace.AddText TxtValue, Pnt, 5
Unload Me
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
MsgBox "明经通道:http://www.mjtd.com  e-mail:mccad@mjtd.com"
End Sub
建立一个模块做为程序的驱动主程序:
Sub main()
Load UserForm1
UserForm1.Show
End Sub
GMT+8, 2026-1-11 04:17 , Processed in 0.195322 second(s), 24 queries , Gzip On.
