查看: 3526|回复: 3
小东东邦邦忙 arx v lisp
发表于 2002-7-17 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小东东邦邦忙   arx    v      lisp[br]高手
可否告知如何把R2000的arx文件中的函数   转换成 lisp文件中可以看明白的函数
我不知道如何打开arx文件。
                                             谢谢
          :0
            :0
发表于 2002-7-17 17:58:00 | 显示全部楼层
Arx文件无法反编译
Arx文件是由C++语言开发并编译的程序文件,无法反编译成为Lisp...,但可在Lisp程序中加载或调用arx中的函数。
 楼主| 发表于 2002-7-17 20:12:00 | 显示全部楼层
不要阿不要阿
很感谢恢复
    如果我只想用里面的一个命令  这个arx里包含了很多命令有办法嘛
                        :0
发表于 2002-7-18 08:39:00 | 显示全部楼层
你可以试试
arx定义的命令一般执行方法为“(c:xx)”,但有些程序定义了内部命令(函数),如“(cal "3+4")”,就可以使用,具体可查看帮助文件。如果你使用R2000以上版本带的Vlisp,可以利用里面的一个命令将外部命令转换为内部命令(我不记得命令名了),可以用“(command "xxx" ...)”的方式调用。
GMT+8, 2026-1-21 04:32 , Processed in 0.156801 second(s), 26 queries , Gzip On.
