楼主: 呆呆
[LISP]请问各位大侠我的程序有问题 不知道什么改正?
发表于 2003-12-11 11:32:00 | 显示全部楼层
好象不行的喲.
发表于 2003-12-11 12:18:00 | 显示全部楼层
呆呆发表于2003-12-11 10:51:00请问各位怎么样才能使选中的目标根据自己设定的颜色来亮显? 谢谢
将它改为你想要的颜色,然后用redraw
 楼主| 发表于 2003-12-11 12:37:00 | 显示全部楼层
我的意思是 选中后 显亮 如果程序进入下一步操作又恢复原状 不知道可否行的通呢
 楼主| 发表于 2003-12-11 12:52:00 | 显示全部楼层
我们用SSGET选中目标后 对象会从视觉上变成虚线状,但是用ENTSEL来选择目标的时候 有时不知道是不是被选中了 我的意思是想让entsel选择后也能象ssget那样能够从视觉上判断它 是否真的被选中过 谢谢
发表于 2003-12-11 12:54:00 | 显示全部楼层
跟你说过了,22楼,
等你需要恢复的时候,再将它的颜色改回去不就行了吗?
不用每次都说那么明白你才懂吧,提示一下,就应该自己想明白了
 楼主| 发表于 2003-12-13 08:38:00 | 显示全部楼层
飞哥 还有各位大侠 我依据15楼的想法编辑了一个程序 没有用到TRANS函数 但是还是不行 是不是这个愿望就不能实现 但是我们老板自己用LISP编的就行 我模仿他的步骤做的 但是他的行 我的不行 他的原程序是不会给我们看的  我只是在他使用的时候 记下了他的操作步骤 我是根据他的操作步骤联想到的 还望飞哥和各位大侠不吝赐教指教 在这里我先谢谢了
(defun hj(ang) (* (/ ang pi) 180.0))
(defun c:xy()
     (setq p1 (getpoint"\nFirst point:"))
     (setq s1 (entsel"\nFirst X=:")
           s11 (entsel"\nFirst Y=:")
           y1 (atof(substr (cdr (assoc 1 (entget (car s1)))) 3))
           x1 (atof(substr (cdr (assoc 1 (entget (car s11)))) 3))
           p11(list x1 y1)
     (setq p2 (getpoint"\nSecond point:"))
     (setq s2 (entsel"\nSecond X=:")
           s22 (entsel"\nSecond Y=:")
           y2 (atof (substr (cdr (assoc 1 (entget (car s2)))) 3))
           x2 (atof (substr (cdr (assoc 1 (entget (car s22)))) 3))
           p22(list x2 y2)
     (setq l1(distance p1 p2)
           l2(distance p11 p22)
     (setq jj(abs (- l1 l2)))
     (setq ww (strcat "\n实际长度=" (rtos l2 2 3) "   现在长度="
                      (rtos l1 2 3) "  误差=" (rtos  jj 2 3)))
     (princ ww)
   (if (<= jj 0.005)
       (setq ang1 (angle p11 (list 0 0))
             wl (sqrt (+ (* x1 x1) (* y1 y1)))
       (setq xyd (polar p1 ang1 wl))
       (setq ang2 (- (angle p1 p2) (angle p11 p22)))
       (command "ucs" "n"  xyd )
       (command "ucs " "z" (hj ang2))
发表于 2003-12-13 09:08:00 | 显示全部楼层
你还没有回答图是怎样被修改的啊,如果是移动过,又旋转过,那你至少得知道一个图元的原始位置吧,
 楼主| 发表于 2003-12-13 11:13:00 | 显示全部楼层
一般只要知道两点就能够确定一个坐标系呀
发表于 2003-12-13 11:19:00 | 显示全部楼层
可还有旋转呢,如果仅仅是移动,你移回去不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2003-12-13 11:24:00 | 显示全部楼层
知道两个点的 现在的坐标 和原来的坐标不就行了吗?
GMT+8, 2025-12-17 09:43 , Processed in 0.170743 second(s), 19 queries , Gzip On.
