楼主: wdb
列表框的label字符串能动态修改吗?
发表于 2003-12-8 21:46:00 | 显示全部楼层
多谢老大!
 楼主| 发表于 2003-12-9 08:15:00 | 显示全部楼层
所谓动态,就是根据需要随时修改标题,而不是固定的标题。
发表于 2003-12-9 08:27:00 | 显示全部楼层
注:变量LST要跟对话框中的list对应,因为list_box返回的是选中项的索引值
;程序内容------------
  1. (defun c:test( / dcl_id lst)
  2.   (setq lst '("A" "B" "C"))
  3.   (if (< (setq dcl_id (load_dialog "dy")) 0) (exit))
  4.   (if (not (new_dialog "mydcl" dcl_id)) (exit))
  5.   (action_tile "tt" "(set_tile "title" (nth (atoi $value) lst))")
  6.   (start_dialog)
  7.   (unload_dialog dcl_id)
  8.   (princ)
  9. )
对话框内容------------------
  1. //  dcl试验对话框
  2. mydcl : dialog {
  3.     label = "试验";
  4.     :text {label="要修改的标题"; key = "title";}
  5.     : list_box {label="要修改的标题"; key = "tt"; list = "A\nB\nC";
  6.         }
  7.       ok_cancel;
  8. }
 楼主| 发表于 2003-12-9 11:22:00 | 显示全部楼层
所问非所答。我是想修改列表框本身的标题label,并不是text的标题。我用DCL举个例子,"原对话框"经过程序修改列表框的label值后能达到"修改后的对话框"的效果.(可用列表框来触发回调)
-----原对话框----
//  dcl试验对话框
mydcl : dialog {
    label = "试验";
    : list_box {label="你好吗?"; key = "tt"; list = "A\nB\nC";
      ok_cancel;
-----修改后的对话框----
//  dcl试验对话框
mydcl : dialog {
    label = "试验";
    : list_box {label="天气好,心情也不错!"; key = "tt"; list = "A\nB\nC";
      ok_cancel;
发表于 2003-12-9 12:02:00 | 显示全部楼层
好象不行,
 楼主| 发表于 2003-12-9 13:53:00 | 显示全部楼层
看来这个问题真的不好解决。
发表于 2003-12-9 15:41:00 | 显示全部楼层
做事不可以死钻牛角尖的,比如你可以用你所说的TEXT,或者不去改变这个标题,想想,有什么必要非得改这个标题?
 楼主| 发表于 2003-12-9 16:12:00 | 显示全部楼层
还是用text吧,只是标题与列表框的距离远了点,给人的感觉不爽。
GMT+8, 2026-1-8 21:51 , Processed in 0.172062 second(s), 18 queries , Gzip On.
