楼主: zmeng
有没有办法用VLISP程序添加文件支持路径!!!!!!!
发表于 2020-3-20 03:23:00 | 显示全部楼层
秋枫 发表于 2003-12-16 20:08
;;;AddSupportPath
;;;添加文件夹到AutoCAD支持搜索路径中的指定位置
;;;参数
大师的代码,这地方显示个笑脸,是哪个变量?
发表于 2020-12-23 10:24:09 | 显示全部楼层
笑脸是PATH。
我这里出了另一个问题,位置参数为空时,提示参数太少,程序就不运行了。
发表于 2020-12-23 10:30:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢高手们
发表于 2021-8-19 12:07:09 | 显示全部楼层
;;;AddSupportPath
;;;参数
  1. (defun strsplit (str pat / i j n lst)
  2.     (cond
  3.         ((/= (type str) (type pat) 'STR))
  4.         ((= str pat) '(""))
  5.         (T
  6.          (setq i 0
  7.                n (strlen pat)
  8.          )
  9.          (while (setq j (vl-string-search pat str i))
  10.              (setq lst (cons (substr str (1+ i) (- j i)) lst)
  11.                    i   (+ j n)
  12.              )
  13.          )
  14.          (reverse (cons (substr str (1+ i)) lst))
  15.         )
  16.     )
  17. )
  18. (defun strjoin (Lst Delimiter / return)
  19.     (setq return "")
  20.     (foreach str Lst
  21.         (setq return (strcat return Delimiter str))
  22.     )
  23.     (substr return 2)
  24. )
@尘缘一生
发表于 2021-8-30 22:47:41 | 显示全部楼层
大佬原谅我通过这种方式给您留言(新手权限太低)想问问您能不能发一下安装向导的脚本文件,我用inno setup 解开您发布的程序有些乱码,我的邮箱1655179357@qq.com,感谢!
GMT+8, 2026-1-17 03:49 , Processed in 0.186573 second(s), 19 queries , Gzip On.
