查看: 5629|回复: 12
问题三:删不掉的图层
发表于 2002-7-22 00:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图样板图中我最初设置的图层如图。后来觉得图层1是多余的,就想把它删去,同样的,系统提示删不去。我这不就是个样板,啥图形对象都没有,更别说什么外部参照、块之类的了,可为什么又删不去呢?同样的,采用清理命令,却说找不到未参照的图层。这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2002-7-23 01:08:00 | 显示全部楼层
不是当前层
[此贴子已经被作者于2002-7-23 1:08:04编辑过]
 楼主| 发表于 2002-7-27 00:43:00 | 显示全部楼层
我的块里原来设置了一些层,当插入到图形中时,块中的图形就跟着插进图形的图层中。后因某些原因删去这个块(不能用撤消命令),结果块删去了,但块附在图形中的图层却删不去,系统就跳出这个不能删除的提示框,用pu也不起作用。这该怎么办呢?
发表于 2002-7-22 12:56:00 | 显示全部楼层
re
那这个层是不是当前层?
发表于 2002-7-23 03:09:00 | 显示全部楼层
我也不知道。
对不起,我也不知道。
 楼主| 发表于 2002-7-27 00:48:00 | 显示全部楼层
哪位朋友帮我讲讲呀?
这个问题在我这里还麻烦的很呢。
发表于 2002-7-27 15:29:00 | 显示全部楼层
在块里怎样“设置图层”呢?
发表于 2002-7-27 19:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,编一个小的程序,置换图块中实体的图层,然后在pu应该可以!
 楼主| 发表于 2002-7-28 10:23:00 | 显示全部楼层
回答:
我在块中设置图层时就跟画图形一样,用layer设置图层,线宽,颜色等等,然后用wblock写出块文件。不管用insert还是xref命令,块中的层都跟着块一同插进当前图形的图层中,但是当前图形中的块删除后,块所附带的层却依然存在。
 楼主| 发表于 2002-7-28 10:29:00 | 显示全部楼层
虽然可以用小程序来解决,那是对你们这些有基础的CAD高手而言,而我这只菜鸟正处在起步阶段,连许多起码的东西都还似是而非的,就更别说编小程序之类的了,:(
GMT+8, 2026-1-10 04:39 , Processed in 0.325957 second(s), 27 queries , Gzip On.
