楼主: lxqun
有清除屏幕的函数吗
 楼主| 发表于 2003-12-22 17:06:00 | 显示全部楼层
可能是用的格式问题了,我是这么用的,有问题
(setq ss1 (ssget "x"))
(command "erase" ss1 "")
我删完后再重画,发现有个点就移位了,不知道是为什么
比如我画一条水平线和一个圆弧相交,把他们删掉再重画,发现右交点的位置不对了,往上移了,莫名其妙,但是点的坐标还是正确的(比如右交点为pt,(princ pt)得到的值没错)
发表于 2003-12-22 17:13:00 | 显示全部楼层
把OSMODE 設為0試試
 楼主| 发表于 2003-12-22 17:47:00 | 显示全部楼层
我还碰到过一个很奇怪的问题,也是画出的点移位了,但这个点的坐标却没错,让我很郁闷,我有空整理一下,传上来大家看看
发表于 2003-12-22 19:04:00 | 显示全部楼层
为什么不试试12楼的方法?
不用看,应该是这个问题。。。
 楼主| 发表于 2003-12-22 22:08:00 | 显示全部楼层
果然用12楼这个方法有效
但现在又有另一个问题,今晚郁闷了我一晚上
一个大半径的圆弧由于在cad图形里不光滑,成折线形式,这就造成很多选点不准确,也不能做边界了,重新生成好象作用不大,除非放大其中一小部分重生成才有效
还有用boundary形成边界的时候,它在那个大半径圆弧上又生成一道圆弧,其实它们应该是重合的,非要放大这一小部分重生成才行
反正这些我想都是由于大半径的圆弧由于在cad图形里不光滑而造成的,有没有办法解决啊,很郁闷,还望高手指点!!!
我的程序算小半径的一点问题没有,一改成大半径就出问题。
发表于 2003-12-23 08:38:00 | 显示全部楼层
这只是显示效果,用regen,但应该不会影响程序的,
看看你的程序和调试图
 楼主| 发表于 2003-12-23 14:07:00 | 显示全部楼层
终于又在程序中查到一个大bug,现在好多了,但还会出现一个问题,我把图和程序上传上来,帮忙看看
这是一个计算土的边坡稳定系数的程序,用条分法,把滑体分成条块,再分别计算个条块的面积,最后计算稳定系数k。
这是我的第一个lisp程序,在各位的大力帮助下,终于完成到这一步,这里面还有你们提供的代码,谢谢大家。
程序可能写得很烂,大家不要见笑。
我上传的这个图现在运行没有问题,但把这个图放大100倍时,发现该删掉的线没删掉,还是没修剪掉。不知道哪里有问题。
发表于 2003-12-23 15:27:00 | 显示全部楼层
对于你说的那些参数确实不懂,能否给一个默认输入值,以方便调试。。。
我随便输入了一些数据,程序运行就出现了问题,由于输入肯定有问题,就没找哪儿出错了。。。
 楼主| 发表于 2003-12-23 17:29:00 | 显示全部楼层
哦,不好意思,我再上传一个,下午又改了一点错误,有时还会有毛病,还试过一次,运行后cad自动就退出来了。
最好把图放大100倍吧,我里面的单位都以米记的话,不过也能算了
我把变量都写进去吧,其中条宽tk是分块的宽度,可以为3000,5000就这两个吧。
发表于 2003-12-23 17:34:00 | 显示全部楼层
你还是没有告诉我那些参数是什么,什么边坡,什么坡脚的,我可是一点都不懂,不知道该选哪个点。。。
要知隔行如隔山,你这样拿出来,别人怎么能看得懂呢?
在这里最好用CAD的通用语言来描述,这样才有更多的人能给你提供帮助,否则别人看都看不懂,又如何解决问题?
GMT+8, 2025-12-29 00:24 , Processed in 0.184201 second(s), 20 queries , Gzip On.
