查看: 1632|回复: 3
求助!!!!!!!!!!1
发表于 2003-12-22 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面的程序:
//pick a LINE
        ads_name usrent;
        ads_point usrpt;
        int status;
        status=acedEntSel("\nspecify a line:",usrent,usrpt);
        if(status!=RTNORM)
                        if(status==RTCAN)return;
        //open entity
        AcDbObjectId cId;
        AcDbLine *pCurve;
        if(acdbGetObjectId(cId,usrent)!=Acad::eOk)return;
        acdbOpenObject(pCurve,cId,AcDb::kForRead);
        AcGePoint3d pt3;
        if((status=pCurve->getStartPoint(pt3))!=Acad::eOk)
                pCurve->close();
                return;
        acutPrintf("\nStartPoint=%d,%d,%d",pt3.x,pt3.y,pt3.z);
        pCurve->close();
我选择了一条端点是(100,100,0)和(200,200,0)的直线,可结果却显示0,1079574528,0
请教高手为什么会是这样呢??
 楼主| 发表于 2003-12-26 20:19:00 | 显示全部楼层
有没有高手给解答一下呀????
发表于 2003-12-26 20:37:00 | 显示全部楼层
改为:
acutPrintf("\nStartPoint=%lf,%lf,%lf",pt3.x,pt3.y,pt3.z);看看吧
 楼主| 发表于 2003-12-31 12:05:00 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢楼上的解答!!!:)
GMT+8, 2026-1-22 18:17 , Processed in 0.175356 second(s), 23 queries , Gzip On.
