查看: 3106|回复: 2
初学的问题
发表于 2002-7-22 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学VISUAL LISP。现在设计了一个菜单m1,选择菜单中的一项后,弹出我设计的一个窗口(例如a.dcl文件),怎么实现?关键还没理解。请帮助
发表于 2002-7-22 20:12:00 | 显示全部楼层
Re:
1. 菜单只是对你的定义的函数或命令的调用.
2. 使用DCL设计好对话框.
3. 编写程序.
如何写使用DCL的VL程序,就不是这一两句说得明白的了,建议你先看看联机帮助文档(VisualLISP开发者参考),再参考别人的代码,不会很难的...
我们共同学习!
 楼主| 发表于 2002-7-23 09:51:00 | 显示全部楼层
还要问
DCL文件我已经设计好了,比如这样的一个界面:
//管线类窗口定义,实现通过主菜单点击管线类后,弹出对话框。
//定义窗体中控件的属性格式
dlg_oggxl_edit_box : edit_box {
    edit_width = 10;
    edit_limit = 10;
dlg_oggxl_list_box : list_box {
    edit_width = 10;
//定义窗体内部控件分布情况
dlg_oggxl : dialog {
    label = "OG控制--管线类";
    :boxed_column {
        label = "管线类子项:";
        :dlg_oggxl_list_box {
            label = "类型选择: ";
            list = "主管线\n辅管线\n横断线\n竖断线\n保温符号";
            key = "ID_OGGXL";
        :dlg_oggxl_edit_box {
            label = "宽度(&W): ";
            key = "wid";
            label = "旋转(&R): ";
            key = "rot";
    ok_cancel;
菜单的设计是:
***POP1
**[test菜单]
ID_test        [test]
那么菜单该怎么编写程序呢!
GMT+8, 2026-1-21 04:31 , Processed in 0.164682 second(s), 25 queries , Gzip On.
