楼主: 无痕
再探 vlax-curve-getsecondDeriv和曲线上一点的切线和法线
发表于 2022-8-9 17:43:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,
解决了大问题了。
发表于 2022-12-23 07:50:17 | 显示全部楼层
meflying 发表于 2003-12-29 08:54
看看这个程序,希望能看出这两个函数的意义(主要是返回值及参数的意义)
这个计算有误,未对(car dir1)为0的情况处理。而且画了2个方向,未展示矢向。
发表于 2023-5-4 12:34:31 | 显示全部楼层
优化了当拾取点为第一象限点时除数为零的错误
  1. (defun c:test(/ angf angs ent obj os para pt vecf vecs)
  2.   (setq os (getvar "osmode"))
  3.   (setq ent (car (entsel)))
  4.   (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  5.   (while (setq pt (getpoint "\n拾取点:"))
  6.     (setq para (vlax-curve-getParamAtPoint obj (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt))))
  7.                 ;;切线
  8.     (setq vecf (vlax-curve-getFirstDeriv obj para))
  9.                 (setq angf (angle pt (mapcar '+ pt vecf)))
  10.                 ;;法线
  11.                 (setq vecs (vlax-curve-getsecondDeriv obj para))
  12.                 (setq angs (angle pt (mapcar '+ pt vecs)))
  13.     (setvar "osmode" 0)
  14.                 (command "_.line" (polar pt (+ angf pi) 100) (polar pt angf 100) "")
  15.     (command "_.line" (polar pt (+ angs pi) 100) (polar pt angs 100) "")
  16.     (setvar "osmode" os)
  17.   )
  18.   (setvar "osmode" os)
  19.   (princ)
  20. )
GMT+8, 2026-1-15 13:07 , Processed in 0.168834 second(s), 20 queries , Gzip On.
