查看: 3629|回复: 12
两个vb的问题,在线等待.
发表于 2003-12-31 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.窗口上有n个textbox(在一个frame中)和一个commandbuttom,在第一个textbox上按回车(无论是否输入数值),光标自动移到下一个textbox.我想在最后一个textbox上回车后自动把焦点转移到commandbuttom上,这样再按回车就等于单击commandtuttom了,请问如何实现?试过setfocus,没用.
2.对于竖的椭圆(长轴在竖直方向上)能否创建?我现在是采用旋转的方法得到的,能不能不用旋转?对于椭圆弧,45度到135度的可以一次创建,那么-45度(即315度)到45度也可以一次创建么?
发表于 2003-12-31 20:33:00 | 显示全部楼层
第一个问题很容易,你把第一个TEXTBOX的tabindex属性设置为1,第二个设置为2...以此类推,然后在每个TEXTBOX的KEYPRESS事件中写代码:
If KeyAscii = 13 Then  SendKeys "{tab}"
发表于 2003-12-31 21:38:00 | 显示全部楼层
竖椭圆这样做:
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 0: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.5
    ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse center, majAxis, radRatio
 楼主| 发表于 2003-12-31 21:55:00 | 显示全部楼层
2楼,textbox之间连续切换不成问题,关键是最后一个到commandbotton过不去.
还有第二个问题,"-45度(即315度)到45度也可以一次创建么?"
发表于 2003-12-31 22:00:00 | 显示全部楼层
-45度到45度椭圆弧也可以一次绘制
不过注意主轴方向:
  1.     Const PI = 3.14159265
  2.     Dim EllObj As AcadEllipse
  3.     Dim majAxis(0 To 2) As Double
  4.     Dim center(0 To 2) As Double
  5.     Dim radRatio As Double
  6.
  7.     center(0) = 5: center(1) = 0: center(2) = 0
  8.     majAxis(0) = 0: majAxis(1) = 30: majAxis(2) = 0
  9.     radRatio = 0.5
  10.     Set EllObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
  11.     'ZoomAll
  12.     EllObj.StartAngle = -45 * (PI / 180)
  13.     EllObj.EndAngle = 45 * (PI / 180)
  14.     ThisDrawing.Application.Update
发表于 2003-12-31 22:03:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2003-12-31 21:55:002楼,textbox之间连续切换不成问题,关键是最后一个到commandbotton过不去.
怎么会过不去?比如你最后一个TEXTBOX的tabindex是5,你就把commandbutton的tabindex设置为6就行了!
 楼主| 发表于 2003-12-31 22:25:00 | 显示全部楼层
6楼,这些textbox是在一个frame内.tabindex我试过,不行.
发表于 2003-12-31 22:30:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2003-12-31 22:25:006楼,这些textbox是在一个frame内.tabindex我试过,不行.3572
那就奇怪,我这边试了都OK的!我把窗体传上来,你试试!
 楼主| 发表于 2003-12-31 23:01:00 | 显示全部楼层
textbox是在frame内,commandbutton在frame外
发表于 2003-12-31 23:05:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2003-12-31 23:01:00textbox是在frame内,commandbutton在frame外
在外道理也是一样的,我试了,可以!
GMT+8, 2025-12-27 04:33 , Processed in 0.174956 second(s), 26 queries , Gzip On.
