楼主: lshomecxw
CAD2000里的汉字显示全为?,里的默认的字体不存在,不采用创建默认字体还有何法,
发表于 2004-1-9 16:44:00 | 显示全部楼层
STANDARD 文字样式本身就是默认值。而默认值是系统的,无法修改。
  至于其他方法,还在寻求中。
 楼主| 发表于 2004-1-9 16:55:00 | 显示全部楼层
我的那个是什么S……GB2312  又不是仿宋GB2312的啊,版本是CAD2000
发表于 2004-1-9 17:32:00 | 显示全部楼层
你右键点WORD,再属性把所在的地址复制。然后你去CAD选项中有个什么文字编辑什么的选项!再把地址粘贴到好象是文字什么地址的!我这没有CAD我记不清了,好好是不是有用!
发表于 2004-1-9 19:26:00 | 显示全部楼层
可以把要替换的字体文件名改为所需要的字体
发表于 2004-1-10 17:03:00 | 显示全部楼层
楼上的方法,我没有试过。
不过可以到http://china.autodesk.com/support/chs/filelib/
网上下载wnewcp2000.zip试试,不过,我用了,还是有些字无法显示出来。
 楼主| 发表于 2004-1-13 08:36:00 | 显示全部楼层
谢谢你的大家的见意,我看一下行不行啊!
发表于 2004-1-13 10:54:00 | 显示全部楼层
我认为通过文字样式改变字体后再保存,下次打开就不会出现???了
 楼主| 发表于 2004-1-13 11:01:00 | 显示全部楼层
还有没有其它好的办法啊!
 楼主| 发表于 2004-1-13 16:39:00 | 显示全部楼层
复制字体方法也是没有用的啊,重装也是没有用的啊,请问各位大虾有何方法,还有就是CAD2002的许可证没有用,请问,有何方法解决,我是系统是windows2000高级服务器!
GMT+8, 2026-1-13 19:58 , Processed in 0.204520 second(s), 17 queries , Gzip On.
