楼主: fzjz
在同一张图中布置两个不同比例的图,标注一个大一个小怎么解决啊???急急急
发表于 2004-1-7 21:31:00 | 显示全部楼层
你先做好一个A4图面的图框,标体栏中所有项目填好,一般技术要求也写好(一般我用单行文本)待用.然后按零件实际大小画三视图,视图完成后,估计一下图面要用多大的比例,比如,用上面的图框套上零件正好则图面比例为1:1,若图框放大一倍后正好,则图面比例为1:2,依此类推,然后就设定我们上面所讨论的比例值,接着就可以标注尺寸,修改技术要求,零件名称,图号等,OK一个图面就完成了,这样只是修改文本,并不必管文字大小,希望对楼主有所帮助.
发表于 2004-1-7 22:37:00 | 显示全部楼层
雲雲雲可見你的CAD用的很長時間哦. 很有研究. 呵呵
发表于 2004-1-8 10:33:00 | 显示全部楼层
谢谢版主夸奖,研究谈不上,平时我也经常到这里来,与各位高手相比,称我为菜鸟那就是大大高看我了,我自认连菜鸟都称不上,所以很少冒泡.
我用AUTOCAD有整四年了,用过14 2000 现用2004每天只画2D零件图,CAD软件中一般我工作用不到的不会,学了如果不用也会忘掉.
发表于 2004-1-10 10:25:00 | 显示全部楼层
雲雲雲发表于2004-1-8 10:33:00谢谢版主夸奖,研究谈不上,平时我也经常到这里来,与各位高手相比,称我为菜鸟那就是大大高看我了,我自认连菜鸟都称不上,所以很少冒泡.
我有同感,但我的CAD才用了15个月,也是画2D图。除了常用的几个东西较熟悉外,别的基本不会。所以才发现“明经通道”是个好地方。
GMT+8, 2026-1-13 19:58 , Processed in 0.184469 second(s), 18 queries , Gzip On.
