楼主: yfy2003
CAD高手必须知道的一些东西
发表于 2004-1-7 15:11:00 | 显示全部楼层
太长了,呵呵!
发表于 2004-1-7 16:23:00 | 显示全部楼层
呵呵 用多了就习惯了
发表于 2004-1-7 20:35:00 | 显示全部楼层
还是用命令好,因为许多二次开发软件的菜单都不一样,所以菜单命令的位置都变来变去,要找就麻烦,还是敲命令来的快,也比较省眼睛,!
发表于 2004-1-8 20:36:00 | 显示全部楼层
向各位学习,用命令的确能够加快做图时间。
我现在对命令不是很了解,谢谢楼主的提供了。看来要好好练习才行。
发表于 2004-1-8 21:37:00 | 显示全部楼层
应该肯定,鼠标是有点好用.
发表于 2004-1-9 08:36:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦,献花一朵。
发表于 2004-1-9 23:35:00 | 显示全部楼层
我是将常用的命令在pgp里简化后用的,这样也不需要记太长的命令,而且几乎所有的都定义在左手,如CC,DD,F,S,SS之类,当然刚开始的时候也有分不清哪个简化命令是干什么的,但用习惯了就非常的方便了,鼠标绝对没有键盘快
另外,如果你的左手能训练得像右手一样可以用鼠标的话,那就更好了。
发表于 2004-1-10 00:06:00 | 显示全部楼层
难以同意楼主的说法。
  我没见过高手献技,但我知道使用CAD的人需要手、眼配合,眼要照顾草图及屏幕,一只手基本不离鼠标,另一只手不知大家放在什么位置,我则是不离ESC左右,就算是记得住多数命令的快捷方式,谁肯用两只手去敲键盘?用一只手敲这些简写的命令,要不要用眼睛帮忙?那可就不像高手了。高手应该够熟练掌握CAD的应用包括CAD的菜单、工具栏等。
  引经据典、寻章摘句当然也出高手,此高手非彼高手。
发表于 2004-1-10 10:37:00 | 显示全部楼层
我都是将最常用的15个命令设置成左手快捷键,别的很少用的命令就用鼠标点击了,键鼠结合,我觉得挺好。
发表于 2004-1-10 17:17:00 | 显示全部楼层
我们可以自定义图标菜单!这样不是解决了E不行的问题又可以不用更大的屏幕(建议)
GMT+8, 2026-1-13 19:59 , Processed in 0.279387 second(s), 18 queries , Gzip On.
