查看: 3198|回复: 7
求助一个小程序:
发表于 2002-7-28 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个线性标注是100。
现在我想在它前面加上个直径符号,还要这样:
命令dimedit,输入n,再编辑。
或者ddedit.
我想弄个命令,点哪个标注,哪个标注前面就自动加上个直径符号。
 楼主| 发表于 2002-7-28 17:22:00 | 显示全部楼层
已经解决了。
我在XX\support\里面建立了个 acad.lsp文件,在里面加入了下面一行:
(defun c:zj()(command "._dimedit" "n" "%%c<>"))
结果搞定了。
但是有个问题,就是执行zj,选择标注后,必须空格一下,或者回车一下才能见效。可不可以一点它就见效?
发表于 2002-7-28 19:28:00 | 显示全部楼层
这样就行了
(defun c:zj(/ obj)
  (setq obj(ssget'((0 . "DIM*"))))
  (command "._dimedit" "n"  "%%c<>" obj "")
 楼主| 发表于 2002-7-30 08:54:00 | 显示全部楼层
明总,我实验过。
我将我原来的那个删除了,用你这个。
结果输入命令zj,选择对象无变化,还要打一下空格才行。
发表于 2002-7-30 12:46:00 | 显示全部楼层
我这个程序是一次可以多选,选完了回车就行,如果要单选的话,我还要改一下
发表于 2004-6-15 17:20:00 | 显示全部楼层
有一个问题,就是如果尺寸不是按比例标注的时,楼上的命令就会连尺寸一块该掉,有没有办法不改变标注尺寸又可以加直径符号。
发表于 2004-6-16 16:13:00 | 显示全部楼层
(defun reap_c (a_a b_b c_c / sel_b)
(setq sel_b (entget (car a_a)))
(setq sel_b (subst (cons b_b c_c) (assoc b_b sel_b) sel_b))
(entmod sel_b)
) (defun c:da (/ mo_dim)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq mo_dim (entsel "选择要修改的尺寸:"))
(reap_c mo_dim 1 "%%C<>")
(setvar "cmdecho" 1)
发表于 2004-6-16 16:49:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-5 09:42 , Processed in 0.252623 second(s), 27 queries , Gzip On.
