楼主: ling_yc
关于CAD里坐标标注问题?
发表于 2004-2-11 19:22:00 | 显示全部楼层
都说好用,不过不知道怎么使用,请各位大侠指教!
发表于 2004-2-11 20:15:00 | 显示全部楼层
在AUTOCAD的命令行中敲vbaide命令,然后把代码COPY到thisdrawing中,运行就可以了!
发表于 2004-2-18 23:22:00 | 显示全部楼层
嗨,好像cad里面没有,如果你要是查询,就用id命令
但是你可以借助其他软件         :如 天正,等
发表于 2004-4-7 10:11:00 | 显示全部楼层
请问建筑与水平线成一个角度这样的标注怎么标啊?
发表于 2004-4-8 14:13:00 | 显示全部楼层
不明!!
发表于 2004-4-8 19:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-8 19:08:00 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2004-4-20 17:01:00 | 显示全部楼层
ID肯定不是的啦!他只可以显示坐标!装个天正建筑用就可以了啥!那里面的坐标表注超快!可以试一下!
发表于 2004-7-13 11:37:00 | 显示全部楼层
你可以在天正里标啊!
发表于 2004-7-16 14:34:00 | 显示全部楼层
把下面的lisp文件load,输入zbb,就可以了 ;1.标注大地坐标.
(defun c:ZBB()
(setq pi 3.14159265359)
(setq TEXT_H (getvar "USERR1"))
(setq REPLY (strcat "\nEnter text height <" (rtos TEXT_H 2 3) ">:"))
(setq T_H (getreal REPLY))
(if (/= T_H nil) (setvar "USERR1" T_H) (setq T_H TEXT_H))
(setvar "OSMODE" 32)
(setq p1 (getpoint "\nint-point:" ))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq n1 (nth 1 p1))
(setq e1 (nth 0 p1))
(setq nn (rtos n1 2 3))
(setq ee (rtos e1 2 3))
(setq nn (strcat "X_" nn))
(setq ee (STRCAT "Y_" ee))
(setq p2 (getpoint "\nsecond point:" ))
(setq fw (angle p1 p2))
(setq fw1 (/ pi 2))
(setq fw2 (/ (* pi 3) 2))
(if (and (> fw fw1) (< fw fw2)) (progn
(setq pe (polar p2 (* pi -1) (* 7.5 T_H)))
(setq pt (polar pe 0 0)))
;else------------------------
(setq pe (polar p2 0 (* 7.5 T_H)))
(setq pt (polar p2 0 T_H)))
);end if----------------------------
(setq p3 (polar pt fw1 (* T_H 0.5)))
(COMMAND "text" p3 T_H "0" nn)
(setq p3 (polar pt fw2 (* T_H 1.5)))
(command "text" p3 T_H "0" ee)
(command "pline" p1 p2 pe "")
(setvar "osmode" 35)
;End of ZBB().
GMT+8, 2026-1-9 05:00 , Processed in 0.144589 second(s), 19 queries , Gzip On.
