楼主: linear
希望建立长期合作关系
发表于 2004-1-28 10:19:00 | 显示全部楼层
请把你的具体要求说一下 我看了你发的帖子 但是不详细         你的程序是用lisp写的 也不方便不懂lisp的人去研究
 楼主| 发表于 2004-1-28 11:04:00 | 显示全部楼层
一个圆柱体,制造后会在x,y方向非线性缩水,顶面不再是圆。缩水后尺寸会变小,所以想在作图时将它的尺寸放大,等它缩水后,就缩到想要的尺寸。
这个圆在x,y 方向上以两个非线性方程放大,x方向上的方程是关于长度x的方程。(x是同一y值下,圆上两截点x的差值,不同的y,x不同。x是变量)。就是要将x代入方程,放大。同理,y方向上也是。
所以,可能要先获取这个长度变量,再代入方程放大,将放大的长度(差值),还给物体,再做拉伸成圆柱体。
发表于 2004-1-28 14:02:00 | 显示全部楼层
1。具体方程式能列出来么?
2。最好有图例
3。精度要求如何?
 楼主| 发表于 2004-1-29 11:35:00 | 显示全部楼层
1. x1=x*x+2*x
                         y1=y*y+1
2.图见附件
3 精度要求0.1(或者不要求)
 楼主| 发表于 2004-1-29 11:39:00 | 显示全部楼层
x1是新的长度(差值)
y1是新的长度(差值)
 楼主| 发表于 2004-2-5 23:59:00 | 显示全部楼层
有没有谁帮帮我阿?
发表于 2004-3-4 13:28:00 | 显示全部楼层
有什么小问题,lisp程序我或许能编不少。
 楼主| 发表于 2004-3-7 04:33:00 | 显示全部楼层
你好,请问有没有办法将一个物体每层截面的轮廓线重新联为一整个物体。谢谢!
发表于 2004-3-13 12:08:00 | 显示全部楼层
不用编程,用Boundary命名就行。注意:每层截面的轮廓线必须封闭,且当前窗口必须包含轮廓线。不知是不是一整个物体实为一个实体,如想成为一个实体,那不好办了。
GMT+8, 2026-1-13 07:15 , Processed in 0.158840 second(s), 17 queries , Gzip On.
