楼主: randyhuang
初学lisp,请教明细表问题,请指点
发表于 2004-2-9 13:41:00 | 显示全部楼层
用此函数代替vl-string-translate函数。 (defun wl-translate(str sym1 sym2 / str2 i ch)
(setq str2 "")
(setq i 1)
(repeat (strlen str)
(setq ch (substr str i 1))
(if (= ch sym1)
(setq str2 (strcat str2 sym2))
(setq str2 (strcat str2 ch))
(setq i (1+ i))
str2
 楼主| 发表于 2004-2-9 15:38:00 | 显示全部楼层
谢过meflying兄。
不过还有,对于修改明细表的问题,确实那些数据是放在另外一段组码里,是扩展数据(-3),但我不能像你一开始给我的程序中用assoc 1 ents来获取了,我还能用什么方法获取里面的1000的内容呢?
发表于 2004-2-9 16:20:00 | 显示全部楼层
你还是说说你到底想干什么吧,不要总是一点一点地问,然后回答的总不是你想要的。。。
至于你现在这个问题,是表操作的问题,你用(entget ent '("xxx"))获得整个包括扩展数据的表,这里的“xxx”是扩展数据应用程序名。然后从这个表中取出你想要的,应该很简单了吧
GMT+8, 2025-12-17 07:15 , Processed in 0.142653 second(s), 18 queries , Gzip On.
