楼主: yfy2003
[建议]下载后的文件名和网站上的文件名相同
发表于 2004-2-19 17:41:00 | 显示全部楼层
我也正常,这样会不会出现您所说的问题,我如果上传了一个与您同名的文件,是否会代替呢?
试验结果:不会!
 楼主| 发表于 2004-2-19 19:43:00 | 显示全部楼层
我试了!
已经可以了!
十分方便!
感谢明总!
发表于 2004-2-19 20:26:00 | 显示全部楼层
win98下文件名乱码
发表于 2004-3-4 03:59:00 | 显示全部楼层
请问这个版本适合7.0 的SP1么???谢谢
发表于 2004-3-4 08:20:00 | 显示全部楼层
图片点击后不能直接查看了,而是提示下载或打开,而选择打开,打开后会自动马上关闭
发表于 2004-3-4 08:54:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2004-3-4 8:20:00图片点击后不能直接查看了,而是提示下载或打开,而选择打开,打开后会自动马上关闭
图片点击查看已经修正!
发表于 2004-3-19 17:53:00 | 显示全部楼层
您好,真的不知道怎么感谢你!!!我是做音乐站的,我的论坛允许用户直接上传MP3,能得到这个实在是太好了!!
不过现在问题是我刚刚升级了SP2, 请问SP2也适用么? 您说的那最后一段代码(下载文件实名)在SP2中怎么也找不到
发表于 2004-3-20 12:10:00 | 显示全部楼层
  1. 再有:文件不要放得太乱了,虽然我还没上,但其他的FTP有些太乱了,找文件很费劲。
复制代码
发表于 2004-3-31 01:10:00 | 显示全部楼层
谢谢mccad ,我已经在SP2上成功试过了,可以实现实名,由于我那里上传的音乐名字很杂,包括一些其他国家的文字上传就会出现白条!!         改了名字后也不行,要等几天再传才能上去!! 不知道是什么问题,这样很打击上传者的积极性, 我们的论坛现在多亏你的这个才能发展开.请务必帮忙啊,谢谢了
发表于 2004-3-31 06:49:00 | 显示全部楼层
弄了一个通宵,头发都白了,好象也不是歌名字的问题.11-Aleon 这名字应该没问题,可是仍然出现"白条". 而且反复好几便都传不上这首歌,其他歌可以正常上传.(网友反映隔几天就可以上传成功,不知道是什么问题 如果歌有问题的话为什么隔几天就可以传呢??) 经常出现这样的问题,请斑竹帮忙!小弟谢了! 错误信息如下: 您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。 -------------------------------------------------------------------------------- 请尝试以下操作: 单击刷新按钮,或以后再试。 如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。 要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(LAN)管理员或 Internet 服务提供商(ISP)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,Microsoft Windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 Windows 进行查找,
请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然
GMT+8, 2026-1-11 04:37 , Processed in 0.179663 second(s), 17 queries , Gzip On.
