查看: 1290|回复: 3
[已解答] vlax-curve-getParamAtPoint 这个函数返回值疑问
发表于 2015-6-5 12:32:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用圆弧测试得到法线的弧度
用直线测试得到距最近端点的距离
用多段线测试得到的是分段的序列+点在此分段的百分比
这个也太变化多端了吧
还是我理解的有误?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-6-5 12:38:24 | 显示全部楼层
确实如此。椭圆也是,范围在0~2Pi
发表于 2015-6-5 12:45:45 | 显示全部楼层
好像有时候,椭圆的大于2Pi
;; Point -> Ellipse Parameter  -  Lee Mac
;; Returns the ellipse parameter for the given point
;; dxf  -  Ellipse DXF data (DXF groups 10, 11, 40, 210)
;; pnt  -  WCS Point on Ellipse
;; Uses relationship: ratio*tan(param) = tan(angle)
(defun LM:point->param ( dxf pnt / ang ocs )
    (setq ocs (cdr (assoc 210 dxf))
          ang (- (angle (trans (cdr (assoc 10 dxf)) 0 ocs) (trans pnt 0 ocs))
                 (angle '(0.0 0.0) (trans (cdr (assoc 11 dxf)) 0 ocs))
    (LM:ang0-2pi (atan (sin ang) (* (cdr (assoc 40 dxf)) (cos ang))))
;; Ang0-2pi  -  Lee Mac
;; Returns the supplied angle in the range 0-2pi rads
(defun LM:ang0-2pi ( a )
    (cond
        (   (equal (+ pi pi) a 1e-8) a)
        (   (minusp a) (LM:ang0-2pi (+ a pi pi)))
        (   (rem a (+ pi pi)))
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
一直没搞清楚这个函数干什么用的
现在明白了
它的返回值可以做为其它函数的参数
比如vlax-curve-getfirstderiv
GMT+8, 2026-1-2 07:12 , Processed in 0.165074 second(s), 28 queries , Gzip On.
