楼主: wayne_myles
[已解答] 求高手帮忙修改代码!!在此先谢Gu_xl 框选删除源码 很给力!!
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:52:10 | 显示全部楼层
dbqtju 发表于 2015-6-12 08:50
现在还不是大侠,也是刚刚上路。((-4 . ""))内SPLINE和*TEXT之间少了个逗号。
附件增加了不选择红色或者青 ...
谢谢了 小修改下
;;框内物体删除 By Gu_xl
;;用此命令差组码(entget (car (entsel))) (6 . "CENTER")
(defun c:tt (/ OS P1 P2 CP SS ENREC N *error*)
  (defun *error* (s)
    (setvar "osmode" os)
    (princ s)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
  (setq p2 (getcorner p1 "\n指定对角点:"))
  (setq cp (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p2)))
  (setq ss (ssget "w" p1 p2 '((-4 . "<NOT")
                               (-4 . "<OR")
                               (0 . "CIRCLE,INSERT,*TEXT")
                               (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (6 . "DASHED") (-4 . "AND>")
                               (-4 . "<AND") (0 . "ARC") (6 . "DASHED") (-4 . "AND>")
                               (-4 . "<AND") (0 . "LINE") (6 . "CENTER") (-4 . "AND>")
                               (-4 . "<AND") (62 . 92) (6 . "HIDDEN") (-4 . "AND>")
                               (-4 . "<AND") (62 . 8) (6 . "HIDDEN") (-4 . "AND>")
                               (-4 . "OR>")
                               (-4 . "NOT>"))))
  (if ss (command "erase" ss ""))
  (command "rectang" p1 p2)
  (setq enRec (entlast))
  ;;重复5次,以保证剪切干净
  (repeat 5
  (setq ss (ssget "c" p1 p2 '((-4 . "<NOT")
                               (-4 . "<OR")
                               (-4 . "OR>")
                               (-4 . "NOT>"))))
    (ssdel enRec ss)
  (command ".trim" enRec "")
  (repeat (setq n (sslength ss))
    (command (list (ssname ss (setq n (1- n))) cp))
  (command "")
  ;;删除绘制的方框
  (entdel enRec)
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:54:26 | 显示全部楼层
最终效果  很满意 省了好多事 谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:26:36 | 显示全部楼层
代码经过指点基本上可以实来,就是有的虚线是随图层的 会被删除
请问随图层的虚线如何表示 组码好像没有随图层的 有高手知道吗 指点下
发表于 2015-6-29 11:50:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-29 17:59:42 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2015-6-29 11:50
看看对你是否有帮助
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=87832
谢兄弟了 涨知识了
GMT+8, 2026-1-2 17:25 , Processed in 0.167945 second(s), 19 queries , Gzip On.
