楼主: 自贡黄明儒
[源码] 选择的部分块更名
发表于 2015-10-26 00:50:41 | 显示全部楼层
来学习学习!!
发表于 2015-10-28 20:18:06 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
发表于 2015-10-28 20:35:56 | 显示全部楼层
之前一直在用的,单个命名块,记不得哪位大师写的,非常好用,分享一下
;;;单个块重命名
(defun c:rnb (/ e l el doc blocks blkdef blkdef1)
  (while (and
           (setq e (car (entsel "\n选择单块:")))
           (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))))
    (while
        (setq name (getstring "\n新块名称:"))
        (setq name (VL-STRING-TRIM " " name))
        (TBLOBJNAME "block" name)
       (princ "\n已有块名称,重新输入块名称!")
    (setq blkdef (vla-add (setq        blocks (vla-get-blocks
                                         (setq doc (vla-get-ActiveDocument
                                                     (vlax-get-acad-object)
                          (vlax-3d-point '(0 0 0))
                          name
    (setq blkdef1 (vla-item blocks (cdr (assoc 2 el))))
    (vlax-for o blkdef1 (setq l (cons o l)))
    (vlax-invoke doc 'CopyObjects l blkdef)
    (setq el (subst (cons 2 name) (assoc 2 el) el))
    (entmod el)
    (princ (strcat "\n块已另存为:" name))
非常感谢  发表于 2021-10-28 09:43
发表于 2015-10-28 22:38:17 | 显示全部楼层
非常給力!!!
发表于 2015-10-28 22:54:53 | 显示全部楼层
黄老师有出手了啊,好事!
发表于 2015-10-29 23:08:39 | 显示全部楼层
看上去就很牛
发表于 2015-11-3 19:00:12 | 显示全部楼层
谢谢分析。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-5 17:51:52 | 显示全部楼层
自己找的A3 A4图框,把名字改过来,谢谢大师们
发表于 2015-11-6 08:50:43 | 显示全部楼层
感谢分享这些功能我们经常用
发表于 2015-11-6 08:55:09 | 显示全部楼层
试了一下匿名块能改就好了
GMT+8, 2025-12-31 20:20 , Processed in 0.173560 second(s), 20 queries , Gzip On.
