楼主: 54256
[提问] 怎样获知捕捉模式发生了变化
发表于 2015-6-25 19:01:42 | 显示全部楼层
应该是你设置过或者包含过1024的值,所以才会出现os出现保留值,1024这个应该是系统保留值,
发表于 2015-6-26 09:57:12 | 显示全部楼层
补充个R14的OS值说明
类型: 整型
保存方式: 图形
初始值: 0
本系统变量通过以下位码控制对象捕捉模式。
0        NON(无)
1        END(端点)
2        MID(中点)
4        CEN(圆心)
8        NOD(节点)
16        QUA(象限点)
32        INT(交点)
64        INS(插入点)
128        PER(垂足)
256        TAN(切点)
512        NEA(最近点)
1024        QUI(快速)
2048        APP(外观交点)
要指定多个对象捕捉方式,可以输入它们值的和。例如,输入 3 指定“端点”(位码 1)和“中点”(位码 2)对象捕捉。输入 4095 指定全部对象捕捉方式。
当使用状态行上的“对象捕捉”按钮关闭了对象捕捉模式时,除了返回 OSMODE 的普通值外,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值可以帮助开发人员在为 AutoCAD 编写应用程序时,将此模式与通过“对象捕捉设置”关闭的对象捕捉模式区别开。
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:32:10 | 显示全部楼层
谢谢,是我把捕捉全开设了16383,其实1024没有用
设成16383-1024=15359也是全开的
十分感谢
GMT+8, 2025-12-15 20:45 , Processed in 0.146799 second(s), 19 queries , Gzip On.
